E84 23D szarpanie po wymianie oleju w skrzyni VTG
Pojawił mi się błąd zużycia oleju w skrzyni VTG, oddałem do warsztatu na wymianę. Po wymianie błąd dalej jest, no i pojawił się jeszcze taki problem że przy maksymalnie skręconych kołach przy ruszaniu jest duże szarpanie z przodu. Przy jeżdzie na wprost objawu nie ma. Czy to może być związane z wymianą oleju czy raczej tylko zbieg okoliczności? Rocznik auta 2010.
Jak kasujesz błąd to wraca? Podjedź na mechanika/ stacje diagnostyczną i sprawdź przeguby. Może będziesz miał szczęście i nie czeka Cię regeneracja VTG
  • 6 miesięcy temu...
