Witam kolegow, jako ze jestem świeżakiem na tym forum to chcialem sie przywitać
Mam problem z BMW E90 330d m57 231 KM, po usunięciu DPF i remapie na 280KM (robiony w renomowanym miejscu w UK)
Mianowicie teraz mamy temperatury w UK kolo 20 stopni i auto pod odpaleniu przez ok 20-30 sekund kopci białym dymem z wydechu , potem uspokaja sie i jest ok, natomiast po przyciśnięciu mocniej auta na drodze podczas postoju na biegu jałowym trzęsie silnikiem az czuć w srodku w całej budzie i znow zaczyna kopcić na biało. Dodam ze nie przerywa , ani nie traci mocy. Jeden jedyny raz jak do tej pory przy przyciśnięciu mocniej auta zapalił sie na zegarach żółta kontrolka silnika. Bylem na kompie nie pokazał zadnych błędów, bo po zgaszeniu auta i odpaleniu kontrolka zniknęła.
Ja mam pewne podejrzenia ale moze poradzicie co moge jeszcze sprawdzic. Moim zdaniem moze byc walnięty któryś wtryskiwacz, jestem umówiony na testy wtrysków w weekend, ale pomyslalem ze zapytam moze ktos podpowie co jeszcze mozna sprawdzic,
Dzieki Pozdrawiam
Z tego co mi wiadomo, biały dym może sugerować przedostawanie się płynu chłodniczego do komory spalania...
Wtryski jak leją, to kopci na czarno. Może ktoś inny jeszcze Cię nakieruje.
Pozdrawiam.
Kolego wyczytalem na innym forum ze takie objawy moze dawac rowniez zapchana lub zepsuta odma. Jutro bunia wjezdza na warsztat i bedziemy myslec co dalej. Cokolwiek by nie bylo trzeba bedzie naprawić
A to nie na niebiesko?
[2008 325d LCI E90]
Ok wiec tak, auto podpięte do konca, faktycznie ten dym to jest bardziej niebieskawy, az taki gryzący w gardło.
Test uszczelki pod głowica zrobiony, turbo suche, wycieków praktycznie zadnych oprocz plamy diesla na silniku :shock:
Podejrzenie padło na system paliwowy, jako ze po odpaleniu auto chodzi ladnie bez zarzutu, popracuje na wolnych obrotach i zaczyna trząść silnikiem i leci niebiesko biały dym z wydechu. Jutro bede ja podpinal pod Inpe, poki co błędy ktore wyszły u kumpla na kompie to :
P1278 = Przekaźnik zaworu odcinania dopływu paliwa EDS (J263)
P3002 = Ciśnienie w kolektorze paliwa , zarządzanie paliwem, ciśnienie za niskie
4332 - Rail pressure control valve - activation - Open Circut - Fault present
41AA - z tego co wyczytalem blad dotyczący DPF ale DPF został wycięty
Co to moze byc? Pompa , wtryski, szyna ? Wiem ze to troche wróżenie z fusów ale do warsztatu specjalizującego sie w BMW jestem umówiony dopiero na wtorek i tak siedze i mysle o co chodzi. Auta nie ruszam bo szkoda go meczyc. Moze to jakis czujnik wali na glowe
Temat do zamknięcia.
Zrobione korekcje wtrysków, test przelewowy wykazał 3 i 4 wtrysk walnięta, wtryski podmienione z kolegi BMW, wszystko chodzi jak ta lala. Zamawiam 2 nowe wtryski i bedzie latac jak zła.
Pozdrawiam i milego weekendu
Odświeżam temat
Wtryski wymienione, dwa były walnięte 2 i 3 cylinder (wszystkie były na stole , reszta jest ok)
Becia pochodziła miesiac jak marzenie , wczoraj wracam z pracy a tu zong jak na filmiku ponizej
https://www.veed.io/view/0616f6f5-8f10-4499-bbfd-a0b87807c512
Ciśnienie na cylindrach sprawdzone, wszystko wyglada ok. Na biegu jałowym kopci, pracuje jak traktor, w trakcie jazdy jest cacy, nie traci mocy, buta ma.
Auto zgasiłem, odczekałem 10 min, odpaliłem i pracowała ladnie i równo, dzis chwile pojezdzone i tez wszystko ok, wiec mozna powiedziec ze poki co byl to jednorazowy epizod, natomiast troche mnie to martwi wiec chcialbym to ogarnac jak najszybciej, macie koledzy jakis pomysl?
Co sprawdzic, na co zerknac? Troche mam wrazenie jakby to byl problem z powietrzem, ale to występowaliby tak epizodycznie?
Milego , dzieki
