Dzien dobry pany , mialmoze ktos podobny prpblem mianowicie stuka mi cos co jakis czas , np jednego dnia stuka 2 dni nie , czadami jak umyje samochod lub popada to tez spokoj bywa , wymienilem wtrysk wqdliwy myslalem ze on, sprawdzalem kolo pasowe , ale cale luzow niema, zostalo mi wymienic jedna rolke ktora halasuje , i kompresor klimatyzacji, gdyz po zakreceniu go reka na sucho slyvhac chrobotanie po calym silniku , wrzucam filmik dla podgladu , ma ktos pomysl co yo jeszcze moze byc ? Rozrzad zmieniony 20 k temu km , mozliwe ze cos przeoczylem, moze elektrozawory , bo czasami mi sie lubi przyciac, no niewiem, mam nadzieje ze ktos mial podobna bolaczke ,
Pacjent bmw e39 530 d m57 2002 rok
Odpal bez pasków. Z osprzętu jeszcze pompa wakum, ale wtedy ewidentnie w konkretnym miejscu.
Stukać może dwumasa lub coś sprzęgłem, chyba, że to automat... Jak mi szarpało sprzęgło to wystarczyło pojechać na myjnię i przez jakiś czas było OK :)
Może też być inny wtryskiwacz, choć nie ma związku mokra pogoda. Jakie masz korekty ?
Wlsnie automat juz mo rece opadaja doslownie , jkorekt nir mam jak zrobic , natomkast wyciagalem wtryski pokolei i bez zmian bylo. Pozniej sobie wszystko ucichlo i noc nie stuka xd
Tutaj jiz cykanie listwy paliwowej tylko
Nie wazne czy jest cieply czy zimny , ma chumor to stuka niema to nie
A mechanika u mnie w poblizu niema zeby zdiagnozkwac bo kazdy co innego mowi albo niewie , tu filmik z przygazowki ja tam jiz nic nie slysze
A pompe vacum mozna jakos zdiagnozowax? Wlasnie gdy poscigalem paski jak na zlosc bylo Cicho, ciezko utrafic w te stuki
No nic wymienie kompresor klimatyzacji , jak dalej bedzie to samo to bede szukal czarodzieja chyba
Na filmach ciężko coś stwierdzić. Najlepiej to zdiagnozować lokalizację gdzie stuka. Długi śrubokręt, przykładasz trzonek do ucha i sprawdzasz. Kompresor klimy - możesz bez paska pojeździć to szybko zweryfikujesz. Jak po zdjęciu pasków jest cisza to może pompa wspomagania ? Śrubokręt/stetoskop najlepiej.
Jeśli chodzi o automat to na kole zamachowym jest trójkątna tarcza blaszana, która potrafi się urwać, ale nie wiem czy wtedy stuka czy dzwoni.
Rozrząd zmieniałeś ze względu na przebieg ? Wcześniej też stukało ?
Rozrzad wymienialem sam z siebie , ale dobrze bo ktos tam juz kiefys grzebal , i 1 lancuch wymienil lecz slizgow juz nie , i byl wyciagniety o pol ząbka tak mniej wiecej od nowego , wiec to mu nie zaszkodzilo , chcialem wymienic bo duzo km trzaskam i zadko w polsce jestem
No klima to mi stuka na sucho bez paskow po zakreceniu reka wiec ona napewno i tak do wymiany wiec zobacze w ten weekend czy to pomoze , o wspomaganiu jak na zlosc napisales wczoraj zaczelo juz tez wyc xd i stukac przy skrecaniu, stetoskop zakupie na dniach to bedzie lepsze chyba jak srubtak ? Chociaz na srubtaku nigfy nie sorawdzalem
Stetoskopu nie posiadam. Wkrętaka używałem jak pompa wspomagania wyła i łożyska w alternatorze.
Wymienilem wszystkierolki napinacze sprezarke klimu , byl spokoj na oare dni i dalej to samo , zostalo mi podmienic tylko kolo pasowe , ale ciezko znalezc xd , ale cos znalazlem, nie wiem czyto moze nie przez pompe wody przypadkiem , moglby ktos wstawic zdjecie ze zbiorniczka wyrownawczego ze srodka ? Bo chyba mi jednej czesci tam brakuje i niewiem czy przypadkiem w pompie wody ona nie siedzi , i zalezy jak sie ulozy to stuka lecz nie mam pewnosci bo niemam porownania ( a mianowicie miarki wewnetrznej mi kawalek brakuje chyba dolny ) przy okazji przegladu samochodu ostry wyciek z pokrywy do filtta oleju sie znalazl
Spod pokrywy filtra oleju leje sie widocznie po ostatniej wymiane oleju nie zauwazylem wymiana powinna pomoc, dzieki za link , ale kurde tam nie widac nic bo juz polamane na zdjeciach , mi tak jakby dolnej miarki brakuje w tym zbiorniczku
Mało co tam widać jak jest płyn. Nie wiem co to jest dolna miarka płynu. Oznaczenia poziomu są na obudowie z dwóch stron. Jak poświecisz latarką to wtedy widać poziom.
Po ogledzinach juz chyba multum osob , to chyba beda popychacze zaworowe , jeszcze do konca nie jestem pewny , ale czytalem ze sa srodki do czyszczenia tego w dodatku do oleju czy ktos moze jakis polecic ? W TYM roku juz bym nie chcial sie narazac na koszty xd
A sprobowac warto moze by pomoglo xd
Jednak nie popychacze juz zglupialem , bo noe stuka ciagle , ostatnio wgl w sumie , chyba musze jezdzic z ta usterka juz xd przy okazji znajduje inne usterki
