Witajcie, miałem swoje bmw na wymianie rozrządu, panowie wymienili również płyn chłodniczy wiadomo, chciałbym kupić w razie czego litr płynu na ewentualną dolewkę lecz na kartce z warsztatu mam napisane że wlali płyn g11 a gdy do nich dzwoniłem powiedzieli ze g11 na pewno nie, powiedzieli ze zawsze wlewają oem bmw chyba niebieski ale ja miałem różowy gdy go spuszczali i mówią że wtedy nie zmieniają na oem bmw i wlewają taki jaki był czyli różowy febi g12 i taki mam kupić na dolewkę, dodam że płyn w zbiorniczku jest koloru różowego, czy możecie mi pomóc jaki mam w końcu kupić, czy mieszanie g11 i g12 zaszkodzi silnikowi? Proszę o radę, pozdrawiam
Kup Petrygo Q New lub Dynagel 2000 bo są przeważnie mieszalne ze wszystkim. Płynów jest kilka G12, G12+, G12++ wszystkie różowe ale niekoniecznie wolno je mieszać.
No właśnie g11 z g12 nie wolno mieszać ale g12, g12+ chyba już mozna
Powiedzcie mi czy g11 ma kolor różowy bo jak oglądam to tylko niebieskie są, jakby tak było to wychodziło by na to że mam g12
G11 jest zielono/niebieski.
Czyli wychodzi na to że mam zalany g12 tak jak mechaników mówił bo g12 są różowe i taki mówił żeby kupić na dolewkę
Dokładnie jest jak ci mechanik powiedział.
Ogolnie do BMW stosuje się G11 lub nowsza jego wersje G48, oba sa niebieskie
G12 jest różowy i taki masz pewnie wlany.
Możesz kupić Prestona, ktory jest mieszalny ze wszystkim albo G12 czyli taki co masz.
Najlepiej to jalbyś zmienił na niebieski G11/G48 :D
Ok dziękuję bardzo za pomoc
