Cześć,
wymieniałem zderzak w swojej F31 320xD. Starałem się przepinać wszystko 1:1 (czujniki, asystent zmiany pasa, radar). Po złożeniu wyrzuciło mi błąd od czujników parkowania D90C03 / D90C05. W tym momencie zauważyłem, że sterowanie lusterkami, szybami i podświetlenie panelu od kierowcy nie działa. Otwieranie szyb działa z pilota ale lusterka już przestały. Zaczęło także wyrzucać błąd od asystenta zmiany pasa ruchu. Przestało także działać otwieranie bagażnika nogą. Ktoś ma jakieś pomysły? Może jakiś czujnik się rozwalił i blokuje cały system. Zanim oddam do magika chciałbym spróbować sam to ogarnąć.
D90C03
Informacje o usterkach
Opis kodu błędu
Pamięć błędów jest ustawiana w przypadku wykrycia zwarcia.
> 1 s bez komunikacji
Warunek resetowania:
Komunikacja jest przywrócona.
Warunki kodów usterek
Ogólne warunki
Napięcie: 10,5 V-16 V
Stan terminala
Terminal 30 włączony
Warunki jazdy
Stan czasu usterki
1 s
Plan serwisowy
1. Odłączyć wszystkie elementy, których dotyczy problem (lusterko zewnętrzne, czujnik temperatury ciśnienia, blok przełącznika drzwi, sterownik).
2. Przeprowadź kontrolę linii.
3. Podłącz ponownie jednostkę sterującą; skasować pamięć błędów; przeprowadzić zmianę terminala; odczytać pamięć błędów. Wymień jednostkę sterującą w przypadku wykrycia zwarcia.
4. Połącz kolejno komponenty; skasować pamięć błędów; przeprowadzić zmianę terminala; odczytać pamięć błędów. Jeśli odpowiednia pamięć błędów zostanie ponownie ustawiona, wymienić komponenty LIN.
Wpływ błędu
Brak komunikacji z lusterkami zewnętrznymi, czujnikiem temperatury ciśnienia i blokiem przełączników drzwi.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Nie
Wiadomości Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
© 2022 - BMWFaultCodes
Najprawdopodobniej masz zwarcie do przewodu komunikacyjnego K_LIN_1.
Do tego kanału podłączony jest:
- lusterko zewnętrzne kierowcy
- panel przełączników w drzwiach kierowcy
- lusterko zewnętrzne pasażera
- bezdotykowe otwieranie tylnej klapy
Napisz dokładnie co było robione przy BMW, piszesz o zderzaku czy czujnikach , czy piszesz o przodzie?
Napisz co jeszcze było robione przy aucie, czy były odpinane kości z przewodami wchodzącymi do drzwi kierowcy czy pasażera?
Czy może robiłeś coś przy tylnym zderzaku?
  • 1 rok później...
Mam podobny problem, był jeszcze bład czujnika parkowania tylnego wewnętrznego. Po odpięciu czujnika wszystko działa. Podpiąłem w ta linie inny czujnik żeby się upewnić, że to wada czujnika jednakże problem jest ten sam. Idąc za ciosem, odpinałem po kolei każdy z przewodów w czujniku, wyszło że przy brązowym robi się problem. zrobiłem nawet obejście od czujnika do masy w bagażniku (żeby wykluczyć całą wiązkę ze zderzaka), niestety problem dalej istnieje. Kończą mi się pomysły. Może na coś wpadniecie co jeszcze sprawdzić? Auto było uderzone centralnie przodem i tyłem.
