Witam . Jestem posiadaczem 620D XD. rocznik 2020 po lifcie . Przy przebiegu 30 tys . Pojawiły się dziwne dźwięki z okolic zawieszenia : huczenie , buczenie . Dźwięki słychać najbardziej przy prędkościach 40-80 km/h. Uzależnione są też o temperatury otoczenia , przy minusowych temperaturach i powyżej +30 usterka nie występuje . Zauważyłem też , że dźwięk nasila się na szorstkich nawierzchniach np. przejście dla pieszych , poprzecznych nierównościach , wzniesieniach, kocie łby . Aso wymieniło xdrive , półosie , łożyska , lewy amortyzator przód . Opony też zostały wykluczone . Niestety nic się nie poprawiło . Czy może ktoś spotkał się z podobnym problemem ?
Będę wdzięczny za podpowiedzi .
Dość szerokie spektrum wymian.
Do rozważenia:
- weryfikacja w innym serwisie
- odłączenie xdrive i sprawdzenie czy efekt pozostaje
- dyferencjał? wał napędowy przedni?
- co prawda w innym modelu, ale ocieranie prawej półosi o wspornik (w G32 byłby to 31 50 8 639 382)
Powodzenia
Dzięki Śliczne . Xdrive był odłączany , nic to nie dało . W tym momencie czekam na wymianę drugiego amortyzatora . Prawdopodobnie te dziwne dźwięki nasilają się w okolicach przedniego zawieszenia . Jeżeli wymiana drugiego amortyzatora nic nie pomoże , to będę próbował nakierować serwis na wymianę tych części . Jeszcze raz dzięki za podpowiedź. Po wymienia dam znać , może komuś się przyda .
  • 2 miesiące temu...
Witam .
Odświeżam temat z huczeniem w BMW 6gt xdrive .
Mianowicie wystarczy ,że tylko ruszę pojawia się huczenie . Najbardziej słyszalny jest przy prędkościach 40-60 km/h .
Dźwięk nasila się przy nierównościach i przechyłach . Przy ujemnych temperaturach wszystko zanika , dopiero po przejechaniu kilku kilometrów dźwięk z powrotem powraca . Wymieniłem już :
-nowe opony,
-wszystkie łożyska ,
- półosie ,
- vtg ,
- amortyzator lewy przód ,
- przekładnie osi przód i tył ,
- jakiś wał tylko dokładnie nie wiem ,
Jedynie po wymianie przedniej przekladni dźwięk trochę się wyciszył , ale dalej słabo .
Prośba wielka może ktos miał podobny problem i może coś podpowiedzieć .
Z góry dziękuje .
  • 4 miesiące temu...
Rozwiązałeś sprawę? Czy wał napędowy sprawdzali? Czy dźwięk był podobny do dźwięku uchylonej tylnej szyby?
  • 3 miesiące temu...
Problem, jeszcze nie rozwiązany. Ostatnio  miałem wymienione wahacze, łączniki  stabilizatora przód i dalej lipa. Dźwięk prawie metaliczny, zależny od nawierzchni i temperatury.Porażka.
