Cześć, miałem okazję kupić e91 problem jest taki że jest w wersji bez cup holderów przed siedzeniem pasażera. próbował ktoś przeszczepić elementy?
nr części
Nr. części lewego uchwytu: 7127406 (7 127 406) - 51457127406
Nr. części prawego uchwytu: 7127461 (7 127 461) - 51457127461
Nr. części listwy maskującej: 7130742 (7 13 742) - 51457130742
może leży komuś i graci?
Tylko że to jest tylko to co widzisz. Nie ma w środku elementów, stelaża do zontowania tego. Jeszcze deskę rozdzielcza dopisz do listy zakupowej i możesz działać.
cała deska czy jakaś część? zastanawiałem się czy by na złom nie podjechać i nie wyszarpać elementów które są w srodku i będą mi potrzebne. tylko nie ma w sieci nigdzie żadnych informacji na temat przekładki
dożo więcej pracy i kosztów niż myślałem, macie jakieś inne sprawdzone patenty na cupholdery ? w trasie sięganie do tylnego podłokietnika to pomyłka. a ten w podłokietniku kierowcy też nie jest wybitny.
Poszukaj cupholderów w miejsce zapalniczki lub tego schowka przed lewarkiem skrzyni biegów. Miałem w poprzednim BMW i się sprawdzało. Ok 150 zł, są drukowane 3d.
