E91 320d 177km tryb awaryjny?
mziebura
Witam. Od kilku dni borykam się z problemem w mojej beemce e91 320d 177km (po mapie na 207km, DPF wywalony). Ostatnio dostał trochę po dupie, około 190km/h but i padł. Włączył się tryb awaryjny. Trzeba było zgasić auto i odpalić ponownie - można było jechać dalej. Mówię ok, przesadziłem, przeładowało turbinę. Ale jadę wczoraj 60/70km/h i to samo. No i już mnie to zmartwiło. Po zakupie auta od razu wyciągałem turbinę żeby ustawić geometrię bo dziwnie się zbierała albo wcale. Panowie powiedzmy że mi ją ustawili choć coś tam niby jest i tak nie halo bo nie zawsze się włączała. Ale uznali że zrobili i jest ok. I teraz pytanko. Czy tryb awaryjny będzie winą turbiny czy może posprawdzac coś innego? Mam bimmer toola i udało mi się cyknąc screena przy trybie awaryjnym.
https://ibb.co/xS4rRk4
I dwa screeny podczas jazdy i na postoju
https://ibb.co/HhqMTKq
https://ibb.co/59RbCfW
Regulacja ciśnienia powietrza doładowującego jest również dezaktywowana w przypadku wystąpienia następujących usterek:
- Usterka recyrkulacji spalin
- Usterka czujnika ciśnienia powietrza doładowującego
- Usterka czujnika wału korbowego
- Usterka w module pedału przyspieszenia
- Usterka czujnika przepływu powietrza
- Błąd na zacisku 15 lub sygnał budzenia
- Usterka zaworu regulującego przepływ
Czujnik ciśnienia ładowania
Czujnik ciśnienia doładowania wykrywa ciśnienie bezwzględne (całkowite ciśnienie doładowania i ciśnienie otoczenia) w kanale powietrza doładowującego i działa jako czujnik do regulacji ciśnienia doładowania.
Czujnik ciśnienia powietrza doładowującego jest montowany bezpośrednio na kolektorze powietrza dolotowego. Jednostka sterująca DDE zapewnia czujnik ciśnienia ładowania z masą i napięciem zasilania 5 V.
Ciśnienie jest odbierane przez otwór w czujniku, a odpowiednie zmierzone napięcie jest przesyłane do jednostki sterującej DDE.
Obsługa błędów
W przypadku wykrycia usterki czujnika ciśnienia powietrza doładowującego, jednostka sterująca DDE reaguje w następujący sposób:
Kontrola ciśnienia powietrza doładowującego jest dezaktywowana
Recyrkulacja spalin jest wyłączona
Czujnik temperatury powietrza doładowującego
Czujnik temperatury powietrza doładowującego wykrywa temperaturę powietrza dolotowego sprężonego przez turbosprężarkę i schłodzonego przez chłodnicę powietrza doładowującego.
Czujnik temperatury powietrza doładowującego znajduje się na przewodzie powietrza doładowującego między chłodnicą powietrza doładowującego a zaworem dławiącym.
Jednostka sterująca DDE wykrywa temperaturę powietrza doładowującego poprzez zmienną impedancję czujnika.
Obsługa błędów
W przypadku wykrycia usterki czujnika temperatury powietrza doładowującego, jednostka sterująca DDE reaguje w następujący sposób:
Prędkość wtrysku paliwa jest ograniczona (ograniczenie momentu obrotowego)
Mi osobiście nie pasuje parametr - temperatura spalin....... -50°C....???
