Spadek mocy G31 530d xd
Hiluks
Witam mam taki przypadek ze przy większych prędkościach odcina mi moc połowicznie
Z tego co zauważyłem wzrasta temperatura przed dpf i katalizatorem do ponad 750 stopni.(wyskakuje błąd 258400)
Już wymieniłem czujniki temperatury i różnicy ciśnie i dalej nic nie pomogło.
A dpf wypala się prawidłowo, miał już ktoś z was taki przypadek ?
Temperatura przed DPF powinna być mniejsza niż za DPF.
Jeśli masz wyższą to znaczy ,że masz mocno przypchany filtr. A jaką masz temperaturę za DPF?
Temperatury w czasie wypalania DPF nie powinny przekraczać 700°C.
U ciebie jest nie co wyższa i to w dodatku przed DPF.
258400
Opis kodu błędu
Monitorowanie lub czujnik temperatury spalin przed katalizatorem Kod błędu jest rejestrowany, gdy temperatura spalin jest poza maksymalnym limitem.
Wartość graniczna: 749,96 st. C
Warunki kodów usterek
Ogólne warunki
Monitoring przebiega w sposób ciągły w następującej siatce czasowej:
100 ms
Napięcie jednostki sterującej: 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Status PWF: Jazda
Stan terminala
Status PWF: Testowanie-analiza-diagnoza
Stan terminala Status PWF: Zamieszkały
Warunki jazdy
Stan czasu usterki
Uszkodzenie jest wprowadzane, jeśli jest obecne dłużej niż następujący okres (czas odbicia): 300 ms
Plan serwisowy
Sprawdź działanie przepustnicy, klap wirowych i regulatora ciśnienia ładowania.
Wykonaj test systemu przepływu powietrza.
1. Sprawdź połączenia
przewodów i wtyczki
2. Jeśli przewody i połączenia wtykowe są w porządku:
Wymień czujnik temperatury spalin przed katalizatorem.
Powiem ci tak, mechanik który sprawdza parametry w czasie jazdy i nic nie znajdzie zaczyna podmieniać elementy, które odpowiadają za w/w awarię. Oczywiście korzysta ze swoich aby nie naciągać klienta na niepotrzebne koszta.
Serwis......
Co to za serwis!!!!!
Aby to określić, to muszą wybrać się na przejażdżkę i wymusić wypalanie filtra DPF .
Kolego , zaopatrz się w aplikację BTool + adapter bluetooth i sam sobie sprawdzisz te parametry.
Dopytaj się twórcy programu ( pawelgawel ) czy twój sterownik silnika będzie współpracował z tą aplikacją , bądź kolegów z forum od BMW G30 ?
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379
Właśnie już mam pomału tego dość bo było praktycznie wszystko sprawdzanie z wymiana części sam wymusiłem wypalanie dpf i nic nie pomogła tak, również jeździłem z podpięta ista i sprawdzałem parametry
Nie rozumiem cię do końca.....
Piszesz , że masz problem z temperaturą na wlocie do DPF?
W następnych wypowiedziach dowiaduje się ,że auto było sprawdzane przez serwis. Kolejna wiadomość to to ,że części w twoim BMW były wymieniane . A ostatnia ,że jeździłeś z ista+ i sprawdzałeś parametry auta....???
Powiem ci tak , w twoim pierwszym poście to wszystko powinno być ujęte. Dodatkowo, jakie części były wymienione oraz kilka/kilkanaście zdjęć ( najlepiej filmik z parametrami) w czasie zwykłej jazdy oraz wypalania filtra DPF....!!!!!!
Tak podchodząc do sprawy na pewno nie uda się nam chociaż zbliżyć się do przyczyny twojej awarii....
