To jest instalacja III-ciej generacji - nie ma juz zwezki w ukladzie dolotowym, gaz podawany jest w okolicach wtryskiwaczy benzyny (o ile ktos sie postaral przy montazu :) ), sterowanie skladem mieszanki jednak bardziej zblizone do instalacji II-giej generacji.
Obecnie te instalacje praktycznie zniknely z rynku - zalezy gdzie kto mieszka ale przy odrobinie pecha moga byc problemy ze znalezieniem instalatora, ktory bedzie to umial poprawnie serwisowac/regulowac.
Dzięki za odpowiedzi. Mam jeszcze kilka pytań :)
1. Czy nie ma zwężki? Na benzynie moc dokładnie taka sama jak bez tego gazu tak?
2. Czy uda się 730iA z taką instalacją pogonić 730i manual na zwykłym gazie? :lol:
3. Czy to pali dużo więcej gazu niż benzyny?
4. Czy to powinno się automatycznie przełączać na gaz?
5. Czy taką instalację da się wyregulować oszczędnie/bogato?
6. Rozumiem że to nie sekwencja... a czy zasilanie benzyna w m30 działa na takiej zasadzie jak ta instalka? Czyli benzyna cały czas?
Tak. Oczywiscie pozostaje pole do popisu dla "pomyslowego" instalatora :) Zawsze mozna cos popsuc :wink:
Przy zalozeniu poprawnej regulacji 730iA i jednoczesnie niespecjalnie dobrze dobranego miksera w 730i (90% instalacji) pewnie tak :)
Jak wszystko jest sprawne i dobrze wyregulowane to zazwyczaj okolo 20%
Tak
Nie wiem jak ta konkretna ale wiekszosc sie dalo -chociaz nie polecam oszczedzania.
Prawie nigdy (poza warunkami maksymalnego obciazenia w niektorych silnikach) benzyna sie sika z wtryskiwaczy caly czas niezaleznie od tego czy to wtrysk jednopunktowy, wielopunktowy fuulgroup, czy wielopunktowy sekwencyjny czy tez ich kombinacje.
Rzeczywiście to jest III generacja, nie zauważyłem tego wielkiego krokowca :duh: :lol: Chociaż też ją można już nazwać "wtryskiem".
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
