Witam. Mam problem z moim bmw f10 520d 184km 2010r.
Auto czasami traci wyraźnie moc ale po zgaszeniu i odpalaniu czuć poprawę.
Jak ostrzej pojadę to czasami wyrzuca komunikat https://zapodaj.net/07552477a0f4c.jpg.html http://zapodaj.net/07552477a0f4c.jpg.html ( Napęd) jedz wolno dalej. Pełna moc silnika niedostępna. Sprawdź w Twoim serwisie.
Po podpięciu komputera wyrzuca takie błędy:
25C800 czujnik przeciwciśnienia spalin: czujnik zmiany biegów poza wartością tolerancji ( nieciągły )
245400 system filtra cząstek stałych: minimalna dolna wartość graniczna różnicy ciśnień ( nieciągły )
29B500 zarządzanie mocą, status akumulatora: usterka akumulatora ( stały )
288F00 sterowanie zasilaniem: zmniejszenie liczby lub odłączenie poszczególnych odbiorników ( stały )
244C00 sterowanie doładowaniem, sterowanie odchyłką: Doładowanie niskie / dodatnia regulacja odchyłki ( nieciągły )
25C400 czujnik przeciwciśnienia spalin, niewiarygodna dynamika sygnału ( nieciągły)
Co ją może boleć i od czego zacząć? Z góry dzięki. Pozdrawiam
Musisz doładować akumulator.
Następnie zarejestrować go i skasować błędy.
Akumulator doładowuje się prostownikiem przynajmniej dwa razy w roku , przed zimą i latem. Jeśli masz większy deficyt energii to doładowywanie akumulatora robisz częściej.
Zaopatrz się w interfejs Bluetooth i aplikację płatną BTool
Dzięki niej zarejestrujesz akumulator, skasujesz błędy i będziesz mógł kontrolować wypalanie filtra DPF .
https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-polski-8194134208
Kolejne błędy mówią o problemie z filtrem cząstek stałych bądź czujnikiem różnicy ciśnień......
DPF może być niesprawny, zobacz czy masz mocniej niż zazwyczaj brudną końcówkę rury wydechowej?
Czujnik różnicy ciśnienień .......... albo masz niesprawny , albo masz problem z zasilaniem czujnika ( patrz....... zły styk w kości przy czujniku lub ułamany/przerwany przewód) albo gumowy przewód łączący czujnik z DPF masz nieszczelny?
Jak już zaopatrzysz się w w/w aplikację to na jej podstawie odczytamy parametry czujnika . Dzięki temu może szybciej ocenimy miejsce/przyczynę awarii?
Dzięki za odpowiedź. Wydech czysty. Zamówię i będę obserwował DPF no i oczywiście doładuje akumulator.
A błąd 244C00 sterowanie doładowaniem, sterowanie odchyłką: Doładowanie niskie / dodatnia regulacja odchyłki ( nieciągły ) czym może być spowodowany? Pozdrawiam
Od czterech lat mam ten sam błąd.
Może on dotyczyć wielu spraw. Najczęściej pojawia mi się w czasie wyjazdu na wakacje , na południe Europy.
Ogólnie nic się nie dzieje z BMW , tak więc nie panikuje - obserwuję i czekam na coś konkretnego.
Obstawiam kilka rzeczy...
- niewłaściwe działanie przepustnicy
- niewłaściwe działanie przepływki
- niewłaściwe działanie geometrii turbiny
Witam. Po zakupieniu interfejsu, programu b tool expert oraz prostownika sena 4a ( nie zaszalałem ) wziąłem sie za sprawdzenie samochodu. Ładowałem go prawie 30 godzin po czym po podpieciu interfejsu pokazuje b986b2596e047.jpg
Po skasowaniu błedu i adaptacji z programu akumulatora pokazało 5f6adc9d0bdee.jpg
Błąd się usunął lecz po ponownym uruchomieniu auta powrócił :mad2:
Wszystkie błędy jakie pokazuje po uruchomieniu aplikacji ( po odczycie wszystko skasowałem )
Parametry podczas pracy silnika ( Wtryski )
Parametry podczas pracy silnika ( DPF )
Parametry podczas jazdy
Przepustnica na postoju
Akumulator po ok 15 km
Błędy po jeździe ( zaznaczyłem tylko motor )
Nie wiem czy to coś przeszkadza ale często pojawiał mi sie ten komunikat
Z góry dziękuje wszystkim :)
Pewnie masz uszkodzony czujnik ciśnienia spalin. Wartości jakie pokazuje ok -400hPa to jakaś głupota. Powinno być w okolicach zera jak silnik jest zgaszony. Po zapaleniu i dodaniu gazu ciśnienie rośnie w zależności od stanu filtra dpf. Ale powinny to być wartości na poziomie kilkudziesięciu hPa.
Dzięki za odpowiedź. Ten czujnik co wstawiłem z allegro jest wsteczny? Bo nigdzie nie mogę znaleźć, a jak szukam wyskakują mi dwa różne czujniki ciśnienia spalin. Nawet jak dzwoniłem do aso to nie wiedzieli, który to będzie
Najlepiej jak zobaczysz jaki masz obecnie . Dostęp w miarę dobry powinien być . Jak staniesz przodem do silnika to po lewej nad katalizatorem będzie . Połączony takim gumowym wężykiem do metalowej cienkiej rurki od katalizatora . Chyba że jest wersja z 2 wężykami . Odczytasz numer katalogowy i szukasz taki .Można zaryzykować używkę . Skoro ten przedstawia bzdury to sprawny powinien wartość około 0 przedstawić . Czasami jest lekko na plusie ale to po 2 jazdach się koryguje .
1VnYcdxd5s
1VnXmqtNfB
FutFSZSk
EWjUL6z8
Część nr.5 lub nr.7........
686x484
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/13_1529-czuj-przeciwpyl-f-paliwelem-dod/i55803/kL/sN
Edytowane przez Burza1234
Dzięki wielkie za pomoc. Dzisiaj podjechałem po ten czujnik i od razu nowy przewód. Po wymianie i skasowaniu błędu jest ok. Zrobiłem 100km i błąd nie wrócił i auto też raczej zbierało się dobrze. Ciśnienie wsteczne pokazywało podczas jazdy miedzy +19,a +70. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jeszcze tylko zostaje akumulator nowy założyć. Dzięki jeszcze raz.
Po naładowaniu akumulatora na 85% i zrobieniu procedury błąd się usunął ale po ponownym odpaleniu powrócił. Po odpaleniu stopień naładowania spadł na 69% nie wiem czy to dużo. Wyżej wstawiłem zdjęcia jak reagował akumulator, gdy go ładowałem.
Wczoraj po ok 100km mam stopień naładowania 85%
Może mieć już małą pojemność i tak spada . Ogólnie te dane trochę są z sufitu bo mój akumulator ma około 1/5 pierwotnej pojemności a pokazuje że jest wszystko na 100% ok .
Może sprawdź masę?
Ustawa miernik elektryczny na pomiar stałego napięcia, na 20V.
Zaangażuj do tego jeszcze jedną osobę, która odpali auto.
Jedna sonda miernika musi dotykać bloku silnika a druga gołej śruby nadwozia. W czasie odpalania auta napięcie nie powinno przekroczyć 0,5V.
Jeśli przekroczy , to masz słabą masę.
Do tego najlepszy byłby miernik analogowy. Miernik elektroniczny z pamięcią największej wartości też byłby OK.
Zwykły elektroniczny może nie zdążyć pokazać Max wartość napięcia. Ale spróbuj....
Tylko mi się wydaje, że ten akumulator jest od nowości bo ma logo bmw chyba, że ktoś kupił oryginalny. W moim posiadaniu auto jest 3 lata. Ciężko stwierdzić bo auto czy zimno czy ciepło zawsze odpala. Jedynie ten błąd którego nie mogę usunąc no i czasami lampy powitalne się nie zapalają.
Też dodam, że auto użytkowane jest 1-2 razy w tygodniu
Ile razy jest używane nie jest istotne. Ważne jest ile czasu trwa jednorazowo jazda?
Na plusowej klemie masz cztery cyfry. U mnie jest 3813, tj.... 38 tydzień 2013 roku.
Mój Aku ma 9 lat. Jak na razie nie zawiódł mnie ani razu. Może dlatego,że w miarę często go doładowuję ( ok. 4 razy w roku ). Też mało jeżdżę, tak więc mam deficyt energetyczny .
No to powinno być w miarę OK....
Ale dwa razy w roku doładowuj Aku, przed zimą i latem....
Jeśli akumulator ma 12 lat to jest duża szansa ,że jego dni są policzone......?
Wiesz co , aby stwierdzić w jakim stanie jest akumulator należy go w pierwszej kolejności naładować i poddać badaniu ( należy podać obciążenie ) . Na oko to ciężko stwierdzić. Pisałeś wcześniej,że auto odpala ci bez problemów?
Sprawdź tą masę, doładuj akumulator , skasuj błędy, zrób rejestrację akumulatora i w czasie pierwszej jazdy w ukrytym menu poobserwuj wartości napięcia w czasie jazdy. W aplikacji BTool masz też pomiar prądu akumulatora oraz alternatora.
Dobrze by było sprawdzić wartości napięcia w czasie pracy silnia na akumulatorze i silniku.....?
Podaj wartości po rozruchu auta , po przejechaniu 50 km i 100km ( oraz podaj jak była temperatura na zewnątrz ). Na tej podstawie porównam je do swoich i może coś tam będę mógł powiedzieć jeśli chodzi o sprawność twojego Aku....?
Na pierwszy rzut oka co myślisz? Akumulator do wymiany?
Naładuj aku. podjedź do elektryka samochodowego i niech sprawdzi miernikiem do testu aku. ile zostało pojemności i prądu rozruchowego z jego pierwotnych parametrów. Prosty i szybki test który diagnozuje kondycję aku.
