Witam,ostatnio pojawiły się takie błędy i niestety wciąż powracają :
4242
4212
4232
4222
Może ktoś spotkał się już z tym problemem?
Jeśli dobrze pamiętam to są błędy świec, u mnie w 530D miałem błędy 5 świec, pomogła wymiana sterownika i od razu nowe świece
Cześć. Rozwiązałeś problem z tymi świecami? Ja mam dwa i zastanawiam się czy sama wymiana świec wystarczy. Czy trzeba jeszcze działać ze sterownikiem
Nie ma mądrych. Możesz sterownik obmierzyć po odpięciu go od auta i od razu świece przez wtyczkę od sterownika. Regeneruje je, jak coś to pisz to posz to pomoge w pomiarach. Filmik tez jest na youtubie, ale ze sterownikiem od M57. M47 ma tylko świece na pinach 1-4.
Jak świec nigdy nie wymieniałeś, albo nie wiesz kiedy to warto też wymienić. Kabel zasilajacy sterownik masz sprawny, bo masz błąd tylko dwóch świec, a nie kompletu.
  • 5 miesięcy temu...
