Witam, jak w tytule od zakupu auta przy odpalaniu auta pojawia się kontrolka "SOS". Próbowałem wykodować go za pomocą bimmercode lecz po wejściu w Instrument Cluster/Expert Mode/3301 CC_ID_Sperre/CC_ACTIVIERUNG_5/Custom Value pokazuje Byte'y od 0 do 3 gdzie na filmie, który oglądałem facet wchodzi w Byte 5 i zmienia 0xFF na 0xF7. Moje pytanie czy ktoś miał taki problem lub wie jak go rozwiązać. Pacjent to BMW E90 2008r N47.
https://zapodaj.net/fc04bc40e07e3.jpg.html
https://zapodaj.net/6acbe7e8ccbf1.jpg.html
https://zapodaj.net/b5b1a774ea626.jpg.html
Nie w liczniku, wykoduj w module airbag, bedziesz mial tam stringa ze zglaszaniem wypadku, zrob disabled.
Dzisiaj usiadłem do auta z tel. W głównym menu po połączeniu się z autem jest "Airbag Controll Unit" ale w nim są tylko ustawienia pasów bezpieczeństwa.
Nie uzywam beemrcode, widocznie blokuja modul airbag abys nie grzebal.
