E39 530d 1999 - słaby nadmuch, brak ciepłego nawiewu
snow_pl
Mam taki problem z E39, że gdy nastawiam temperaturę na MAX przestaje z kratek lecieć jakiekolwiek powietrze. Dodatkowo gdy ustawie niższą temperaturę to nie ma też silnego nadmuchu powietrza.
Po podpięciu INPY wyrzuca błąd 41 od webasto zapewne. Poza tym błędów brak.
Co może być problemem?
Panel jest modułem ihka, tak jak inne należy przekodować do serii.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
wejdź w ten moduł IHK Inpą i popatrz na położenie klap, można je ustawiać, zakładam że same klapy i wentylator sprawny, wyłącz tryb auto i wtedy sprawdź, bo na auto to on je sobie ustawia jak sam chce
Czyli kodowanie. To dodatkowo jeszcze zapytam na co trzeba zwracać uwagę przy drugim panelu? Wystarczy zgodność przycisków na panelu? Mam 2 strefowy klimatronik i przycisk REST na panelu. Czy jakieś numery z nalepki są ważne czy wystarczy panel z takimi samymi funkcjami?
Jest pełno instrukcji jak to się robi w ncs.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
