Mam taki problem z E39, że gdy nastawiam temperaturę na MAX przestaje z kratek lecieć jakiekolwiek powietrze. Dodatkowo gdy ustawie niższą temperaturę to nie ma też silnego nadmuchu powietrza.
Po podpięciu INPY wyrzuca błąd 41 od webasto zapewne. Poza tym błędów brak.
Co może być problemem?
Panel jest modułem ihka, tak jak inne należy przekodować do serii.
wejdź w ten moduł IHK Inpą i popatrz na położenie klap, można je ustawiać, zakładam że same klapy i wentylator sprawny, wyłącz tryb auto i wtedy sprawdź, bo na auto to on je sobie ustawia jak sam chce
Tak jak napisano panel trzeba kodować! U mnie ktoś podmienił bez kodowania, nie włączała się dodatkowa pompka obiegu wody! Brak ciepłego powietrza aż do pełnego zagrzania i problemy z odpowietrzeniem
Czyli kodowanie. To dodatkowo jeszcze zapytam na co trzeba zwracać uwagę przy drugim panelu? Wystarczy zgodność przycisków na panelu? Mam 2 strefowy klimatronik i przycisk REST na panelu. Czy jakieś numery z nalepki są ważne czy wystarczy panel z takimi samymi funkcjami?
wydaje mi się że tu nie powinno być większych problemów, szukaj taki sam lub nowszy
polecam z funkcją "MAX" to można zamienić a masz przycisk do szybkiego chłodzenia auta w lecie. Lepsze od rest :D
A czy brak funkcji REST nie wpłynie na webasto? Fakt, zimą z tego REST nie korzystam.
I na czym ewentualnie polega zakodowanie nowego panelu? NCS'a mam ale nie wiem czy to trzeba coś więcej żeby zakodować panel?
Jest pełno instrukcji jak to się robi w ncs.
