witam przychodzę z problem w moim bmw e90 320i wygląda on tak że po odpaleniu samochodu słychać jakby tarcie z okolic skrzyni biegów nie jest ono ciągłe tylko coś co chwile jakby się ocierało na pierwszym biegu przy ruszaniu dźwięk jest najbardziej wyraźny a z każdym kolejnym biegiem jest już o wile ciszej auto zmienia biegi normalnie niema żadnych problemów dodam że był robiony silnik i przed remontem ten problem nie występował nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale może warto to dodać z góry bardzo dziękuje za każdą odpowiedź
Piszesz: "auto zmienia biegi normalnie", więc domyślam się że to automat.
Na flanszy silnika jest spory wziernik do śrub konwertera, możesz tam podejrzeć czy wszystko jest skręcone i czy nie ma jakiś opiłków w dzwonie skrzyni.
To raczej wypadało by od razu zaznaczyć, że manual bo napisałeś "zmienia biegi".
Może źle złożyli sprzęgło i jedź od razu jutro niech szukają bo potem będziesz płacił za czyiś błąd.
