Kodowanie kół po zmianie rozmiaru a xdrive
Mercek
Panowie pojawił się problem z xdrive, lekkie szarpanie, zbiegło się to chyba z wymianą kół. Wymieniłem z mieszanego ogumienia osiemnastek na siedemnastki takie same, zgodnie z tabliczką. Jest to F11 xdrive. Czy koła trzeba zakodować żeby samochód widział zmianę rozmiaru czy nie ma to znaczenia? Opony nowe, rozmiar z tabliczki.
Problem rozwiązany. Podjechałem do warsztatu gdzie wykonali kalibrację xdrive i problem zniknął.
a możesz napisać coś więcej o tej kalibracji? czy to było dopompowanie kół?:)
A co to takiego kalibracja xdrive w stosunku do opon ? Skrzynkę kalibruje się po wymianie oleju i też nie jest to obowiązkiem.
Miałem koła osiemnastki z ogumieniem mieszanym, zmieniłem na siedemnastki z ogumieniem takim samym. Przy łuku typu rondo pokonywany z niedużą prędkością pojawiły się dziwne odczucia na kierownicy, podobnie przy manewrach na podwórku, np. przy wjeżdżaniu do garażu. Coś jakby lekki uślizgi i szarpnięcie. Po podłączeniu do kompa został wykonany reset skrzynki, objaw zniknął.
Tak, wszystko jest dobrze. Objaw nie powrócił. Nie wiem czy nazwać to kalibracją, mechanik wcisnął opcję resetu xdrive. Jak by tego nie nazwał auto jeździ normalnie, znikły dziwne objawy, a już miałem nerwa, że trzeba będzie się zabierać za skrzynkę xdrive albo półosie.
Wracając do tematu, po zmianie oleju w skrzyni vtg przy gwałtownym przyspieszeniu czasami czułem małe szarpnięcia jakby przód nie nadążał za tyłem. Myślałem że może coś z zawieszeniem, tulejami. Mechanik nie przeprowadzał kalibracji po wymianie oleju skrzynki ponieważ mówił tak jak większość że nie jest konieczne. Myślę, sam to zrobię, najwyżej nic to nie da. No i dało, całkiem inna praca skrzyni, bez szarpnięć. Sprawdzone w różnych warunkach,różnych prędkościach i na 100% znikło, tak jak koledze z pierwszego postu. Więc może warto czasami przeprowadzić kalibracje.
