Cześć
Kilka dni temu usłyszałem dziwne stukanie, który jest najgłośniejsze na zimnym silniku (na rozgrzanym też jest ale nieco ciszej). Na postoju wpodczas wchodzenia na obroty i w czasie jazdy przy przyspieszaniu oraz przy hamowaniu silnikiem.
Nie są to panewki, zdecydowanie inny dzwiek, koło pasowe wymienione niedawno, nie dymi, nie stracił mocy, nie pali więcej. Zastanawiam się czy to mogą być wtryski.
Załączam filmik.
https://youtube.com/shorts/IzPjZVUEAEs?feature=share
Dodam że stuka na dole silnika jakby od strony skrzyni biegów.
