Witam może ktoś miał już taki przypadek, że wibrację na kierownicy występowały w przedziale właśnie różnie najczęściej około 100-130. Tyle, że nieraz jest też np przy 30km/h. Najlepsze, że nie zawsze rzadko ale nieraz w ogóle nie ma objawów.
Teraz co było robione czyli oczywiście wyważanie 3x nic nie pomogło, kupiłem nowe opony nic nie pomogło, sprawdzane były felgi są proste. Mało tego 2gi komplet letnich zmieniony był gdzie w poprzednim sezonie jeździły bez problemu też wibruje. Najbardziej kierownica ale budą też trzęsie. Na diagnostyce nie widzą luzów wszystko niby ok. Nie wiem co to dziwne. Pozatym z tyłu jak ruszam jakiś taki stuk czasem jest jak postoi auto może tłoczki zapieczone nie wiem w czasie jazdy wszystko ok. Byłem u 2 mechaników żaden nie wie co to zawsze obstawiali kołą, że źle wywarzone. Przy hamowaniu nie drży. Pomysły?
Może skrzynka vtg od xdrive? Trzęsie tylko przy przyspieszaniu? Jak odpuścisz gaz to ustaje?
Masz jednakowe opony na przodzie i tyle? Ten sam model i stopień zużycia?
Nie wiem nic o skrzynce, robiona była skrzynia biegów wracałem po remoncie wszystko było ok poza tym, że waliło coś przy ruszaniu mocnym. Okazałą się podpora wału została wymieniona problem ustał. Robiłem też dyfer przód bo szumiał. Problem zaczął być jak odebrałem samochód od mechanika ale nie zauważyłem go od razu ale wymieniał mi ogólnie ten dyfer, zrobił podporę i wymienił łączniki przód razem z tulejami wahacza. No i się zaczęło wibrowanie. Opony jak mówiłem były nowe może jeden sezon zima 17cali wibrują, lato zmienione 18cali wibrują. Profile te same wszystko to samo. Ustawiałem też geometrie po wymamianie tego dyfra. Także tyle co wiem. Na szarpakach na diagnostyce wszystko ok. Wyważali mi koła sprawdzali zawiechę w 2 różnych stacjach i nic. I nie trzęsie mi przy przyspieszaniu tylko w podanym wyżej przedziale. Ale to różnie nieraz wibruje i przy mniejszych prędkościach
Odświeżam, nikt nie ma pojęcia co jest? Od tego wibrowania wylał mi niedawno amor plus wahacz się skończył. Wymieniłem amory przód z tym wahaczem zrobiłem geometrię wyważylem znów koła i jak? Nic wibracje się jakby nasiliły chyba przez to że wszystko się usztywniło. Także jakieś propozycje? Jestem póki co na etapie wymiany przegubu wewnętrznego lewego nie wiem wale w ciemno bo samo się nie naprawi to a wkur......a mnie już. Narazie zamówiłem wymienię pierw lewy bo z lewej siadł właśnie amor idę póki co tym tropem. A czemu wymieniam? Nie bo nie wiem co innego haha. Jakby ktoś podpowiedział co można zobaczyć prócz tego przegubu proszę o wskazówkę. Pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Cały czas szumiał najbardziej w okolicach 60+ km/h. Bez względu na warunki czy dodawałem gazu czy nie szumiał cały czas.
