520i odczyt inpy 226 co to znaczy?
machor
Zły skład mieszanki paliwowej. Lewe powietrze, któryś czujnik, albo najczęściej źle wyregulowana instalacja gazowa.
226 oznacza, że tyle razy zapisał się ten błąd. Nagraj pracę sond po pełnym rozgrzaniu i pokaż (na youtube i link tutaj).
Ten błąd 226 już się nie pojawia , po wykasowaniu i po przejechaniu się . Natomiast pozostaje ten jeden błąd którego nie wykasowuje , cały czas pojawia się ponownie . Proszę o pomoc .
https://ibb.co/RQRfmLr
Edytowane przez machor
226 to nie kod błędu..opisałem wyżej co to oznacza. Kod masz koło opisu, na tym screeni'e jest ucięty. Już napisałem co trzeba sprawdzić.
Dzisiaj miałem chwilkę czasu, pomierzyłem obydwie sondy miernikiem i faktycznie sonda nr. 2, na pinie białym i czerwonym - brak jakiejkolwiek oporności, wygląda na całkowicie uszkodzoną grzałkę. Sonda nr. 1 na tych pinach ma oporność 5,1 Ohm, czyli grzałka ok. Po Vinie wychodzi u mnie że mam dwie identyczne sondy lambda SIEMENS/L=990MM 2 09/1998 11781427884. Czy tylko taką sondę kupić NGK NTK OTA7H-5A1 ???, czy można jeszcze inny zamiennik zastosować, który by nie sprawiał problemów ? Tylko coś pewnego chcę zamontować i mieć spokój.
Dziękuję wszystkim którzy mi pomogli.
VDO A2C59513343Z.
Nie były.
