Witam wszystkich! Mam pytanie odnośnie mojego bmw. Mam problem,a mianowicie auto mi kopci ma czarno dodam, że egr zaślepiony i rozłączony, dpf wycięty.
Ursus c330 tez kopci na czarno, tez nie ma dpfa oraz egra.
A porównałeś kopcenie Ursus c330?-jest identyczne...
Skoro pousówałeś z osprzętu silnika elementy które są odpowiedzialne za dopalanie paliwa,to czego oczekujesz?
Poczytaj jaką rolę pełni EGR
Co było powodem do usunięcia tych części?
Masz za mało powietrza w składzie mieszanki-zacznij od sprawdzenia czy turbo pompuje tyle co oczekuje ECU...
A co wyżej napisałem? Zdemontuj rurę, z tyłu jest śrubka E-Torx bodajże rozmiar 8/10. Zaklej na próbę dookoła mocno taśmą izolacyjną i potem taką do wiązek samochodowych. Jeśli pomoże to szukaj nowej rury.
No i problem mam że wspomaganiem, ale to nic do tego nie ma. A mianowicie nie działa wspomaganie elektryczne, raz działało raz nie,aż w końcu przestało całkiem bylem u elektryka błędów nie pokazało dziś jadę na diagnozę, prad dochodzi do wtyczki ale nie działa
To co przed turbo, nie ma wplywu na kopcenie, to za, tak a nie dzialajace wspomaganie zawsze wywala bledy.
W teorii tak, w praktyce mozesz rure z turbo zdjac i nic sie nie zmieni, nie bedzie kopcil.
Odpiąłem przepływomierz i dużo mniej kopci miałem kupiony drugi używkę i też na nim kopci,a jak są odpięte to kopcenie dużo dużo mniejsze...można jeździć na odpietym ?
Też mam taki problem z kopceniem, jak odepne przepływomierz to problem ustępuje. Wrzucałem logi i na forum i jeden gość powiedział, że to właśnie wina egr. EGR też nie działa jak się przepływomierz odepnie. Więc może u Ciebie jest źle wykodowany EGR. Jak odepne kostkę od egr to też problem kopceniem jest mniejszy.
