Mam chyba jakiś problem z działaniem klimatyzacji w X5 E70. Odpalam silnik i włączam klimatyzację - układ nie chłodzi (z kratek nawiewu leci lekko ciepłe powietrze przy ustawieniu nawet 16 stopni) , ruszam z miejsca i klimatyzacja zaczyna chłodzić prawidłowo.
Tak chyba być nie powinno?
Wcześniej miałem E60 i tam klima normalnie chłodziła na postoju.
Czynnik chłodzący był nabijany jakiś miesiąc temu i mechanik nie zgłaszał niczego niepokojącego. W poprzednim sezonie też klima działała prawidłowo.
Gdzie szukać przyczyny?
wentylator, uważaj, bo na postoju może robić ciśnienie w układzie
Chyba masz rację, wentylator nie chodzi. W ogóle jakoś ciężko się obraca, gdy próbuję nim zakręcić, czuć jakiś opór.
Program diagnostyczny pokazuje dwa błędy:
41F1 Wentylator elektryczny, sterowanie
4B22 Wentylator elektryczny
Czyli wentylator do wymiany?
Widzę, że koszt dość wysoki, ale są dostępne różne zamienniki - czy powinienem na coś zwrócić szczególną uwagę przy zakupie?
Oczywiście oprócz tego, czy część pasuje do mojego auta... :D
EDIT:
Problem rozwiązany. Coś blokowało wiatrak wentylatora, obracał się z dość sporym oporem. Po wymontowaniu z auta zaczął obracać się jak trzeba, bez oporów. Zamontowałem spowrotem i działa! :cool2:
