Witam. Pacjent e87 116i 2005r.
3 miesiące temu miałem przykra sytuacje zwarcie przy akumulatorze.Przyczyan kluczyk w stacyjce przy wymianie lub odwrotnie minus i plus. Wymieniony komputer, cas, alternator, moduł komfortu, pompa Abs, sterownik gazu bo auto ma Lpg.
Co nie zostało zrobione to po kluczyk mi nie działa, jedynie w środku z przycisku mogę zamknac i otworzyć.
Nie działa klapa bagażnika nie otwiera się jedynie mam awaryjne otwieranie zrobione.
Nie działa lub nie jest kalibracja czujnika kata skrętu.
I po wymianie akumulatora ale dalej nie zrobieniu tych 3 rzeczy powyżej coś pobiera prąd bo auto jak stoi 24h już nie odpali. Nie wiem do czego trzeba przywiązać jeszcze oko. Czy to wina tych 3 rzeczy właśnie i one przez to ze uszkodzone pobierają prąd. Wiem ze czynników moze byc wiele ale doprecyzujcie mi coś.
Z góry dzięki pozdro.
Weź, to przeczytaj i spróbuj zrozumieć, co napisaleś. Jakaś masakra. Edytuj to na Polski.
