Cześć,
przyjechałem z Uk razem z moją F30, po pewnym czasie przekonałem się na przekładkę w pewnej znanej firmie z Torunia. Niestety po odbiorze zaczęły się same problemy z samochodem. Samochód po przekładce zaczął mieć problem z prawa lampą, wyświetla się komunikat o awarii prawej lampy i poziomowanie, lampy zostały stare, przed przekładka nie było z nimi problemu, następny problem zaczął być z radiem NBT po przekodowaniu na Europę, radio się zablokowało, został dołożony touch idrive razem z modułem. Została tez dołożona mała wtyczka która łączy się bezpośrednio FEM, bez niej ponoć nie dało się kodować radia... Samochód po zgaszeniu i zamknięciu radio jak by nadal działało choć nie wyświetla się nic na ekranie i jest mocno gorące, po odłączeniu tej wtyczki radio przestało się grzać. Następny problem pojawił się z nagrzewnica, klapy działają jak chcą , czasem samo włączy się ogrzewanie foteli, przestał działać tez tempomat, z tego co mówił ten od przekładki zamieniał can z LV na Hi i powiedział ze będę mógł zamontować lusterka składane elektrycznie, panel jest z lusterek składanych el ale lusterka nie są składane. Dodatkowo pojawił się problem z przegrzewającą się skrzynia biegów i wchodzeniem skrzyni w tryb awaryjny. Najgorszy problem to rozładowujący się akumulator, po zamknięciu samochodu odczekaniu 30min gdzie teoretycznie powinny się uśpić moduły samochód pobiera około 0.5A caly czas. Nie jest to wina akumulatora przerobiłem już 3 nowe, żaden z tych problemów nie występował przed przekładka. :mad2: Do kogo bym teraz nie zadzwonił, nie chcą podjąć się naprawy po tej firmie. Czy ktoś borykał się z podobnymi problemami :?: A może ktoś zna jakiegoś magika, który byłby w stanie ogarnąć ten "burdelnik"??
Matko, jak mozna tak spierdolic proste auto. Przekladalem pare f30 i to jest bajka w porownaniu do takich aut jak e46/e53. Teraz bedzie ciezko to wszystko poukladac, nie dziwie sie ze nikt tego naprawic nie chce... Bede mial x3 po przekladce od jakiejs firmy z Torunia, zaczynam sie bac, tez masa problemow podobno.... Moze to ci sami. Podpytam u kogo auto robili....
