Witam mam problem z moim e61 525d M57n. Samochód szarpie podczas jazdy z równa prędkością. Wrażenie jest jakbym cały szas dodawał i puszczał pedał gazu. Po podłączeniu komputera, brak błędów. Po odpięciu przepływomierza problem ustępuje, jednak po jego wymianie na inny oryginalny i podłączeniu jest to samo. Gdzie szukać przyczyny? Dodam że filtr paliwa, powietrza wymieniany regularnie.
przepływomierz steruje praca zaworu EGR. może wystarczyć wyczyścić dolot, a dodatkowo w ISTA lub bimmertools ustawić egr na +87, jak się nie da to na +40.
zmniejsza ci przepływ spalin. 87 przymknie więcej spalin niż 40 więc jest lepsza opcja. Ale jak jest już euro4 to nie da się 87. Chociaż u mnie w ISTA da się tylko 40 to przez BTOOLS mogę zrobić 87.
