  • Odpowiedzi 60
uwierz, że nie trzyma mocy, a przez wycięcie kata narobiłeś jeszcze większych problemów..
To ten katalizator może być przyczyną wahań się korekt na banku drugim?
Oczywiście katalizator będzie wstawiony nowy tylko na początku chcę ogarnąć czemu silnik tak dziwnie się zachowuje
Kolega dziś jeszcze sprawdzi dise, może przez te kichanie w kolektor uszkodziła się
nierówne wyważenie cylindrów i ich korekt jak najbardziej może doprowadzić do czegoś takiego, n53 to wspaniałe silniki jak masz pojęcie o ich serwisie, ja zrobiłem już 8 lat i ponad 100k km i jestem zachwycony, szczególnie przy obecnych cenach paliw, gdzie przy sprawnym noxie i wszystkich komponentach średnia z trasy 700km wyszła u mnie w okolicy 6l ;-)
  • 9 miesięcy temu...
Wracam do was
Po zimie wyciągnąłem BMW z garażu spoko jeździła, ale miała takie coś, że przy 2k obrotów delikatnie szarpała (nikt tego nie czuł, ale ja wiedziałem że coś nie tak xD)
Pomyślałem żeby usunąć adaptację może coś jej pomoże i tak pomogło że wgl przestała jeździć :cry2:
Mam takie błędy https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/Bk_AHc7d63BOWvzWSUBrcPTX~UD22J
Dużo pogrzebałem na forum i cały czas chodzi mi chodzi po głowie ten nox
Myślicie że zakup noxema załatwiło by sprawę?
jak przestała jeździć.. masz też błędy od ciśnienia paliwa, masz dostęp do inpa?
za drugi błąd to wstyd by Ci było.. wypadanie zapłonu przy niskim poziomie paliwa.. żeby taki błąd wyzwolić to już trzeba być turbo januszem i jeździć z 4 litrami w baku na ultra rezerwie..
Posiadam iste jak i inpe
Po usunięciu adaptacji przestała chodzić równo
Na zimnym jest spoko, ale po rozgrzaniu wala checka i odłącza 4cyl
Trochę po forum poszperałem i znalazłem wątek, że ktoś miał tak przy uszkodzonym noxie
Chce się upewnić czy to na 100proc jest problemem
Na to pytanie nikt nie odpowie na pewno.. na pewno natomiast mimo wszystko noxa trzeba przywrócić do życia, przerabiałem lata temu temat i tak czy siak musiałem wrócić do nox i każdy prędzej czy później wróci, bo po pewnym czasie auto przestaje poprawnie pracować.
Jak wyjebałeś adaptacje i nic z nimi nie zrobiłeś to co myślałeś że będzie chodził jak zegarek, jakie świece tam w ogóle wsadziłeś, nie doprowadzaj do rezerwy paliwa
Słuchaj kolegi wyżej zwłaszcza jak masz inpa
Diagnoza n53/n43 info pw
Świece zmieniał znajomy
Jest na nich napisane tylko Bosch r6 (na tych świecach przejechała z 8kkm bez żadnych problemów)
Zatankowałem paliwa i zimna chodzi bardzo dobrze, ale po rozgrzaniu zaczyna nie równo pracować i te błędy
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b3e6780242fe4737
Zamienialem miejscami cewki jak i świecę, ale nie przynosi to żadnych efektów
Zanim cokolwiek sprawdzisz w inpa to wymień świece na NGK ZKBR7A-HTU, tylko na tych świecach n53 i n43 pracuje prawidłowo, innej opcji nie ma i nie będzie
Jak na niewłaściwe świece to cud że tylko jeden cylinder wypada, na dzień dobry termostat do wymiany i świece, nox na 99% na Emulator noxem, zapłon wywala bo na tych świecach nie jest możliwy tryb uwarstwiony
Ręce już opadają
Zamienię jeszcze wtryski miejscami ale czy wtrysk mógł paść po restarcie adaptacji
Raczej wątpię
Macie jeszcze jakieś pomysły czy zostają wtryski i nox?
Ty dalej swoje, załóż NGK ZKBR7A HTU, do tego nowy termostat na start, albo chcesz pomocy albo dalej jeździj na tych Bosch i pisz że ręce opadają :)
Zapomniałem dopisać :duh:
Świece zmienione :wink:
Po zmianie właśnie była przejażdżka :mrgreen:
Termostat postaram się zmienić jutro
Zamieniłem wtryski bankami
I błędy przenosiły się na przód silnika
Ja je wysylalem wcześniej do regeneracji (wiem że to był wielki błąd)
Jutro wyśle je na reklamację żeby dowiedzieć się co jest przyczyną ich uszkodzenia
W BMW były to wtryski, ale przed ich założeniem chciałem zobaczyć czy pompa nie opilkuje
Podłączyłem wężyk pod przewód zasilający listwę i do buteleczki, a tu takie zdziwienie https://www.fotosik.pl/zdjecie/7ac1feae1982e84a
Jakby olej zmieszany z benzyną
Pompa wysokiego ciśnienia do wymiany czy wystarczy zmienić oring?
Dodam że po przepomowaniu z 0.5l leci już czyste paliwo
