Witam, jak w temacie nie posiadam w swojej f10 z 2010 roku nawigacji oraz bluetooth. Jest nawet przycisk NAV, ale nic sie nie włącza. Nie ma tez portu usb w podklokietniku. Jest jakas mozliwosc, zeby wgrac aktualizacje? Jest tylko aux. Jest to f10 523i w wersji od hamanna. Liczę na pomoc, dzięki!
Aktualizacja nic nie da jeśli w aucie brak tych funkcji.
Trzeba dołożyć i zakodować
Daj vin auta
Sporo jest f10/11 bez navi … podobnie jak bez xenonów, komfortów itd.
To, że jest przycisk na kontrolerze o niczym nie świadczy.
Po rozkodowaniu VIN będzie wiadomo wszystko.
Fabrycznie niewiele to auto posiada na wyposażeniu pomimo tego,że pochodzi z Dubaju :)
Nie wiem czy w tym przypadku lepiej nie zainwestować w urządzenie z androidem.
Szczegóły pojazdu
VIN:WBAFP3106B C619982 / Seria: 5' F10 / Opis sprzedaży: 523i / Nadwozie:Limousine
Wersja katalogu/region:ECE / Kod typu:FP31 / Skrzynia biegów:FP31 / Układ kierowniczy:Lewostronny
Data produkcji:07.15.2010 / Lakier: 668 / Tapicerka: K8SW
Dane dot. pojazdu
Nazwa Wartość
Drzwi 4
Silnik N52T
Pojemność 2.5
Moc (kW) 150
Napęd HECK
Lakier 668 czarny 2
Tapicerka K8SW Imitation leather "Leatherette/black"
Poziom integracji (fabryczny) F010-10-06-512
Poziom integracji (aktualny) F010-10-06-512
Wyposażenie indywidualne false
Wypełnianie ilości
Wypełnianie ilości do Ilość zmienna w litrach WSKAZÓWKA
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 9 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Czynnik chłodzący bez układu klimatyzacji 0 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Tylna oś 0.8 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Silnik (N52T) 6.5 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Skrzynia biegów (GA8HP-45Z) 8.5 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Hamulec 1 Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Wyposażenie
Kod Opis
Wyposażenie seryjne
01CD Brake Energy Regeneration
0205 Automatyczna skrzynia biegów
02K1 Obr. BMW, st. le., szprycha V 236
04AT Listwy wewn., wysoki połysk, czarne
0548 Licznik kilometrów
Opcje
01CB Zakres CO2
0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE
0258 Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu
0403 Dach przesuwno-uchylny, elektryczny
0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
0430 Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn.
0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
0459 Elektryczna regulacja foteli z pamięcią
0502 Spryskiwacze reflektorów
0508 Park Distance Control (PDC)
0522 Światło ksenonowe
0698 Area-Code 2 do DVD
0845 Akustyczne ostrzeżenie o pasach
0850 Dummy-SALAPA
0853 Wersja językowa, angielski
0864 Spis dealerów za oceanem
0880 Literatura pokładowa, angielski
0887 Literatura pokładowa, arabski
08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km
08SC Aktywacja syst. telem. char. dla kraju
08SM Numer podwozia widoczny od zewnątrz
08SX Sterowanie dostawcami Telematyka
08TK Pasywna ochrona pieszych
08V1 Tabliczka informacyjna
0925 Dummy-SALAPA
0983 Dummy-SALAPA
09AA Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt.
