2.8i (2.5) Błąd wentylatora silnika?
XmatikosX
Witam nie wiem gdzie szukać przyczyny,samochód po osiągnięciu temp nie włącza wentylatora silnika i wywala błąd jak w tytule
To samo jest gdy załączam klimatyzację
Bezpiecznik sprawdziłem
Co dalej ? Pokieruje ktoś?
Pozdro
Podaj mi siedem ostatnich znaków numeru Vin abym miał pewność.
Według schematów elektrycznych , które sprawdzałem wcześniej wynika , że bezpiecznik F34 jest niewłaściwy.
On odpowiada za wentylator dmuchawy.
1VnXlOVlf3
Tyle co udało mi się ustalić, twój wentylator jest 800/850 W......
Według schematu elektrycznego.....
Bezpiecznik który odpowiada za zabezpieczenie cewki ( elektromagnes ) przekaźnika wiatraka chłodnicy to F72.......5A
1VnXlluGne
Drugi bezpiecznik , który zabezpiecza obwód zasilający bezpośrednio sam wiatrak chłodnicy to F401..........125A
1VnXxSt2n3
Taka więc.
Wiatrakiem steruje komputer auta A46, który podaje sygnał na cewkę przekaźnika K5, który następnie załącza obwód odpowiedzialny za zasilanie samego wiatraka.
1VnZ0mGCIT
1VnZ4HF0R9
Najprawdopodobniej, ty masz ten drugi przekaźnik????
Na tą chwilę musisz sprawdzić poszczególne bezpeczniki. Ten duży to nie nie wiem jak sprawdzić? Jeśli dobrze pamiętam, to jeśli będziesz miał spalony duży bezpecznik to zostaje ci wymiana całego bezpiecznika z kablem?
Bezpiecznik F401........125A, zasilany jest bezpośrednio z akumulatora G1 a dokładniej ze złącza G2*3B.
1VnYMna3zV
Sprawdź miernikiem elektrycznym czy do przekaźnika K5 dochodzi napięcie?
Wejście to K5*2B , wyjście to K5*3B . Oczywiście napiecie na wyjściu będziesz miał po wysterowaniu przekaźnika.
Masa/Minus idzie z wiatraka do punktu Z10*15B.
1VnZCeK9lZ
Witam Dziękuję Ci za cenne wskazówki i porady.
Aktualnie nie było mnie kilka dni w domu nie mogłem tego sprawdzić, jutro będę ogarnę...
Jedyne co mi sprawdził brat to że na wtyczce którą idzie do wentylatora było napięcie 9v A nie 12v
Oczywiście na rozgrzanym samochodzie,w tej kiedy powinien załączyć się wentylator
Nw czy ma to jakieś znaczenie ? Być może za mało v podaję żeby wenty ruszył?
Ciężko mi powiedzieć.
Zazwyczaj w instrukcji napięcie pracy odbiornika 12V jest w zakresie 9V - 16V.
Zobacz jakie napięcie dochodzi do przekaźnika K5 a następnie na jego wyjściu , gdy np. włączysz klimatyzację.
Może przekaźnik ma jakiś wpływ na mniejsze napięcie?
Oczywiście przyczyna może być inna ale od czegoś należy zacząć.
Sam przewód czy łączenie przewodu z innym elementem może mieć wpływ na tak niskie napięcie .
Ponieważ sygnał do aktywacji wiatraka idzie z komputera .
Nawet sam przekaźnik jest aktywowany przez komputer auta.
Nie mam inforcji jakim napięciem sterowany jest sam wiatrak. Albo 5V , albo 12V.
Podłączając na krótko samo zasilanie na wiatrak należy również podać zasilanie na ten trzeci pin od wiatraka aby został włączony.
Wentylator elektryczny jest sterowany przez jednostkę sterującą silnika za pomocą sygnału o modulowanej szerokości impulsu (ocena przez obwody elektroniczne w wentylatorze). Sterownik silnika steruje różnymi prędkościami wentylatora chłodnicy za pomocą sygnału modulowanego szerokością impulsu (od 7% do 93%). Współczynniki wypełnienia impulsu mniejsze niż 7% i większe niż 93% nie wyzwalają aktywacji, lecz są wykorzystywane do celów rozpoznawania usterek. Prędkość wentylatora chłodnicy zależy od temperatury płynu chłodzącego na wylocie płynu chłodzącego (chłodnicy) oraz ciśnienia w układzie klimatyzacji. Gdy prędkość jazdy samochodu wzrasta, prędkość wentylatora chłodnicy maleje.
Elegancko, że udał ci się usunąć awarię.... :cool2:
  • 2 lata później...
Witam. Odgrzeje trochę temat. Bmw X1 F48 2.0 benzyna. Mam identyczny problem jak w temacie. Dzisiaj siedziałem pod autem 3h i nie znalazłem przekaźnika k5. Problem jest w tym że ani za jednym ani za drugim nadkolem go nie ma. Dodam jeszcze że posiadam taki przekaźnik na podmianę. Czy ma ktoś pomysł w jakim jeszcze miejscu może się znajdować?
