Niedawno kupiłem e91 2.0d n47, 2010 rok w automacie. Przebieg ori 258k, olej od nowości jeszcze nie był zmieniany. Skrzynia dobrze zmienia biegi, nic nie szarpie. Zastanawiam się czy wymieniać olej w skrzyni metoda statyczna? Widziałem kilka postów na forum gdzie po wymianie oleju pierwszy raz po takim przebiegu skrzynia była do remontu i dlatego się zastanawiam czy zostawić ją w spokoju skoro nic się nie dzieje czy jednak zmienić statycznie?
Od wymiany oleju na pewno skrzynia się nie zepsuje. Co najwyżej świeży olej uwidoczni wcześniej istniejącą usterkę.
Zastanawiałem się czy zmieniać statycznie czy dynamicznie ale w warsztacie zaśpiewali sobie 2000zł za dynamiczną wymianę i podziękowałem, wolę zmienić dwa razy statycznie za tą cenę.
Przy okazji zmień uszczelniacze mechatroniki:
https://allegro.pl/oferta/tulejki-uszczelniajace-obudowy-skrzyni-zf-6hp19-21-10151401046
https://allegro.pl/oferta/adapter-mechatronica-zf-6hp19-6hp21-6hp26-6hp28-8531780033
