X3G01 LCI - ładowarka indukcyjna retrofit
rincer
  • 4 miesiące temu...
Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby wyświetlił się komunikat o przegrzaniu. Mam iPhone 11 Pro Max.
Co prawda ładowarka bardzo wolno ładuje, ale ja ją raczej traktuję jako podtrzymywarkę stanu naładowania baterii niż ładowarkę - spełnia taką rolę wyśmienicie i jestem zadowolony. :roll:
KrzychoM
A ja się zgadzam z @aro121
Ładowarka z LCI ładuje szybko, ale potrafi przegrzewać telefony, problem jest zwłaszcza z iPhone’ami.
U mnie symbol termometru pojawia się zarówno na iPhoneXS jak i iPhone12.
Dodam jeszcze, że Inchcape WAW zna temat i ich zdaniem TTTM… :?
Telefonmasz w etui czy bez. Podobno bez etui się tak nie grzeje.
Do innego modelu jak robiłem rozpoznanie to ASO oficjalnie nie przewiduje zrobienia/dołożenia retro liftu bo nie mają 'instrukcji' jak to zrobić.
Widziałem że część osób w serii 3 wymieniała tackę z digital key na tackę z bezprzewodowym ładowaniem, mieli już wiązkę kabli i niby działało.
Musiałbyś się zorientować czy masz wiązkę kabli, to już pół sukcesu, jak nie masz to rozbieranie pół auta bo tam trzeba również kabel od masy poprawnie przyłączyć.
Ja zamawiając samochód nie miałem również tej opcji żeby zamówić ładowarkę indukcyjna. Zamówiłem z Ali (nigdy nie byłem przekonany do zakupów z tego źródła ale w tym przypadku innej opcji nie widzę) ładowarkę indukcyjna 15W dedykowana do X3. Jak samochód dojdzie i przetestuje ładowarkę to dam znać czy się sprawdza. Może ktoś będzie zainteresowany.
Link:
https://a.aliexpress.com/_mKMtdZO
  • 6 miesięcy temu...
Moi zdaniem nie warto te ładowarki gotują telefony a napewno iPhone. Zawsze się wyłącza i pojawi się symbol termometru.
bo to wina i iPhona i zlej ładowarki. Warto zrobić retrofit ale trzeba wybrać dobrą ładowarkę...
są też zestawy do nadbudowy.
BTW gdzie w G01 jest miejsce na ładwarkę - w podłokietniku?
Link:
a jest w standardzie Qi (nie wystarczy że komunikuje się w standardzie Qi) oraz z normami BMW? Czy 15W to moc ładowania czy ładowarki? 15W potrafi wypalić dziurę w kilka sekund, spowodować pożar
  • 1 rok później...
Link:
Cześć, testowałeś tą ładowarkę, czy poszedłeś w coś innego?
Ból przemija, chwała pozostaje kobiety lubią blizny
