cześć
przestał mi działać dostęp komfortowy do auta.
Na desce pojawia się na kilkanaście sekund żółty trójkąt z wykrzyknikiem check control i znika, ale dostęp nie działa. Nie działa w ogóle (nie jak w sugerowanym opisie).
Sprawdziłem Btoolem błędy i jest 80410F, czyli antena zewnętrzna po stronie pasażera lub przerwany przewód.
Skasowałem błąd, to pokazał się 804100 czyli w tylnym zderzaku, ale teraz go nie ma. Nowe skanowanie pokazuje tylko 80410F.
Wczoraj zdjąłem próg - kostka do anteny wygląda normalnie, czyste styki, przewód nie wygląda uszkodzony.
Pytanie jest takie.
Można jakoś sprawdzić samą antenę czy jest uwalona?
Można inaczej niż "wzrokowo" sprawdzić przewód czy jednak nie jest przerwany? (choć nie wiem jak miałby się w sumie przerwać).
Czy po prostu w ciemno trzeba kupić antenę, wymienić i zobaczyć czy zadziała?
Inna sprawa, że na noc podłączę akumulator do ładowarki (zapomniałem wczoraj), bo jest już leciwy i może coś przez niego świruje...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Plan serwisowy
Sprawdź przewody i złącze antenowe. Sprawdź, czy rozpórka jest zamontowana.Jeżeli przewody i złącza są w porządku, wymień antenę.Jeżeli nie można wykryć więcej usterek (nowej anteny), wymień sterownik
Tak, to wyczytałem z https://bmwfault.codes/
Pytanie czy można jakoś sprawdzić (nie wiem - multimetrem? jakoś inaczej?) samą antenę? lub ciągłość przewodu (gdzie jest jego drugi koniec?), żeby mieć pewność, że to nie kwestia przewodu?
Zdjąłem osłonę progu i wizualnie przewód OK na tym odcinku, ale w sumie to ściągnę koło i zajrzę za nadkole.
O jakiej rozpórce jest mowa w planie serwisowym (tak przy okazji)?
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Wczoraj podjechałem do ASO kupiłem antenę, wymieniłem - bez zmian.
Wiecie, gdzie jest drugi koniec przewodu od tej anteny? w której wtyczce? bo wizualnie wygląda OK, ale może jednak jest uwalony. Wolę mieć pewność zanim zacznę szukać modułu...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • 5 miesięcy temu...
Aby nie zostawiać wątku bez zakończenia.
U mnie uwalona była wiązka od anteny po stronie pasażera.
Mam do sprzedania teraz nową antenę, gdyby ktoś potrzebował :D
https://www.olx.pl/d/oferta/antena-zewnetrzna-dostepu-komfortowego-bmw-f34-f30-itp-CID5-IDRuIX2.html?bs=olx_pro_listing
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Cześć Grzegorz
Mam podobny problem i identyczne objawy w swojej F34 - antenę sprawdziłem i jest ok.
Chciałem tylko dopytać czy wymieniłeś tylko tą jedną wiązkę biegnącą od anteny w progu po stronie pasażera?
I jeszcze jedno pytanie - gdzie jest zlokalizowany przeciwległy do anteny koniec przewodu - jak się do tego najlepiej dostać.
Jarek
Jak sprawdziłeś antenę?
Błąd masz po stronie pasażera?
Ja poprosiłem przy ostatnim serwisie, żeby mi to ogarnęli, więc sam nie wymieniałem wiązki. Ale gdybym robił to sam, to popatrzyłbym co TIS mówi. Kabel przez grodź komory silnikowej wchodzi do kabiny, więc zgaduję, że do modułu.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Antenę wymontowałem i podłączyłem w innym F34 u znajomego i funkcje komfortowe działały ok.
Błąd mam po stronie pasażera - identyczny kod błędu jak opisałeś.
Dzięki za support i ten post.
Jak uporam się z problemem dam znać oczywiście jaka przyczyna problemu tkwiła w moim F34 - zacznę od wymiany wiązki - taka też jest sugestia w planie serwisowym dot. tego błędu potwierdzona Twoim doświadczeniem.
Jarek.
Jeszcze nie rozwiązałem problemu - wybieram się niebawem do serwisu na przegląd, to przy okazji zlecę naprawę. Jak wyeliminuję usterkę to dam znać co było przyczyną.
Jarek P.
Mogę wam przybliżyć, gdzie jest czujnik i gdzie wchodzą jego przewody.
DvDnBh4T
KZNDOGIh
CV611j1o
Przewody od czujnika wchodzą do kości A179*9B...
• pin nr. 10 , kol.przew. szaro - żółty
• pin nr. 28 , kol.przew. szaro - bialy
DvDnBh4T
KZNDOGIh
CV611j1o
Hej Burza!
Dziękujemy ogromnie! Z ISTA to jakoś wyciągnąłeś? Tam są napisane takie informacje?
Pewnie tak.
Ja to biorę ze stronki NewTis. Podobno jest to to samo co ISTA?
