nie wiem czy był już ten temat poruszany,
ale potrzebuję informacje przy jakich obrotach zaczyna sie proces wypalania DPFu /silnik N57 - 3.0D/ i jak długo ten proces trwa.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Kolego zapropuje ci aplikację na telefon BTool + interfejs Bluetooth.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379
https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-polski-8194134208
Dzięki tej aplikacji będziesz mógł kontrolować wypalanie DPF, tzn. będziesz widział kiedy masz wypalanie i sam mógł je wywołać ( ta opcja wymuszania wypalania jest w płatnej wersji ) . Co daje tą aplikacja dodakowo jeśli chodzi o proces wypalania, to to że jak masz błędy podzespołów silnika , które odpowiadają za wypalanie , komputer silnika nie będzie tego inicjował. Tak więc w niedługim czasie będziesz miał zapchany filtr. Najprawdopodobniej będziesz miał więcej oleju w silniku , tzn. olej silnikowy + olej napędowy ON .
W takim przypadku , należy niezwłocznie wymienić olej na nowy.
Jeśli chodzi o samo wypalanie.....
Wszystko zależy o ECU silnika,
Temperatura cieczy musi uzyskać wartość 60°C bądź 75°C.
Prędkość auta musi wahać się w przedziale 60 km/h - 100 km/h.
Obroty nie mają tutaj znaczenia, chyba ,że masz problem z termostatem, który nie utrzymuje znamionowej temperatury cieczy chłodzącej.
Ja zazwyczaj przejeżdżam odcinek 10km/15km + 2km/4km na wychłodzenie układu.
Najlepszymi warunkami na wypalanie jest ciągła jazda z prędkością 100 km/h pod delikatne wzniesienie.
Ja mam u siebie taką trasę. Samo wypalanie kończy się po przejechaniu 9 km.
W baku nie może być mniej paliwa niż rezerwa.
