jestem świeżo upieczonym użytkownikiem BMW F20 118i z 2011r, auto ma na chwile obecna 138 tys km
Po za normalnymi wymianami "po zakupowymi" - olej, filtry, płyny Co jeszcze warto w nim wymienić?
Byłem u 2 mechaników czy z rozrządem jest wszystko OK, powiedzieli ze na chwile obecna nic nie slychac aby sie cos dzialo, rowniez sprzedawca byl u mechanikow przed sprzedażą powiedzieli mu to samo, powiedział żeby najwyżej rozrząd wymienic jak bedzie mial ok 180 tys km.. Prawda to?
Jedynie co musze zrobic to piszczacy pasek osprzetu, pasek zamowiony wraz z rolka prowadzaca, ale.. napinacz trzeba wymieniac caly czy tylko rolke ?
Edytowane przez Santiago93
W moim BMW miałem identyczny problem piszczącego paska przy przebiegu 111 tysięcy, oczywiście wymieniłem na nowy firmy GATES, ponadto cały nowy napinacz mechaniczny, koło pasowe ponieważ gumowy tłumik drgań był popękany i oring wału korbowego przed kołem pasowym.
Sprawdź również elektryczny napinacz cierny pompy wody tam rolka też może mieć luzy na łożysku.
Co do diagnostyki rozrządu, czy wymieniany był wcześniej, ponieważ w tym silniku 180 tysięcy to bardzo dużo. Proponuję sprawdzić u mechanika który ma pojęcie o silnikach N13 B16A. W tym silniku to pierwsza rzecz którą trzeba dobrze zdiagnozować.
Druga sprawa wymiana oleju 8-10 tysięcy i to najlepszej klasy, ponieważ silnik ma bardzo wysoką teperaturę pracy, zmienne fazy rozrządu, vanosy III generacji.
Moj ma narazie 138 tys km, tak wiec mysle ze narazie rozrzad mozna sobie odpuscic, tak mi powiedzial mechanikow bo nie widzi ani nie słyszy żeby coś się tam działo, olej bedzie Ravenol VST 5W40
Nie spojrzałem dokładnie jaki przebieg ma twoje BMW.
Mój rozrząd trzeba było wymienić przy przebiegu
111 tysięcy.
ORI rozrząd produkuje firma IWIS, koszt materiałów i robocizny około 4000 tysięcy.
Polecam zamiennik SWAG lub FEBI BILSTEIN równy jakością z ORI wyjdzie mniej $$$.
Też zamówiłem w tej cenie 1100zł. Z tym,że u mnie stary przeskakiwał na kołach bo napinacz się rozpadł. Nie wiem ile mnie skasują za wymianę ale cena 4 tys wydaje się być mocno przesadzoną.
Jakie były u CIebie objawy? Jakiś szum.. czy dźwiek jak w TDI ?
Ja kupiłem taki. Podobno po prostu zgasł i koniec. Silnik kręcił ale czasm bylo słychać przeskoki łańcucha. Napinacz był całkowicie schowany. W tym tygodniu mają wszystko poskładać i sprawdzić.
Przy wymianie rozrządu, dobrze by było także zmienić napęd pompy olejowej. Zestaw z linku zawiera tylko rozrząd.
Podasz więcej szczegółów ?? Jakiś link? Czy dostępne tylko w ASO?
