Cześć,
Mam pytanie jakiej firmy tarcze i klocki E61 535D (przód i tył) wiem ze oryginalne są najlepsze ale 3500 za zestaw na przód i 2500 na tył to trochę przesada :mad2: , znalazłem zamienniki może ktoś kupował i może polecić.
Tarcze przód:
Brembo 09.C393.13 Tarcza hamulcowa https://allegro.pl/oferta/tarcze-hamulcowe-went-do-bmw-5-e60-535-m57-550i-10992805709
Dark Performance DB1060E tarcze hamulcowe https://allegro.pl/oferta/tarcze-dark-evo-przod-bmw-e60-e61-535d-348x36mm-10970670544
Zimmermann 150.3481.52 Tarcza hamulcowa https://allegro.pl/oferta/tarcze-ham-przod-zimmermann-bmw-5-535-d-11640595147
ATE 24.0136-0106.2 Tarcza hamulcowa https://allegro.pl/oferta/tarcze-hamulcowe-przod-ate-24-0136-0106-2-11562401433
Textar 92182425 Tarcza hamulcowa https://allegro.pl/oferta/tarcze-hamulcowe-przod-textar-92182425-11778505735
Zimmermann 150.3481.20 Tarcza hamulcowa https://allegro.pl/oferta/zimmermann-tarcze-przod-bmw-5-e60-535d-550i-348mm-12000473690
TRW DF6003S Tarcza hamulcowa https://allegro.pl/oferta/tarcze-ham-przod-trw-bmw-5-550-i-367km-270kw-11422804737
Tarcze tył:
Brembo 09.C418.13 Tarcza hamulcowa https://allegro.pl/oferta/2x-tarcza-hamulcowa-brembo-09c41813-l-p-11884767158?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=Y2YyNjc5NzItODY3Zi00MTI1LTgwMjctM2RmYjUyNTE5OTQwAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=167aabb7-0534-402b-837b-5f90b7c1cac1
Textar 92182525 Tarcza hamulcowa https://allegro.pl/oferta/tarcze-hamulcowe-tyl-textar-92182525-11778505835
Tarcze hamulcowe TUNING BMW 5 E60, E61 TYŁ https://allegro.pl/oferta/tarcze-hamulcowe-tuning-mikoda-bmw-5-e60-e61-tyl-11917341051
Zimmermann 150.3461.52 Tarcza hamulcowa https://allegro.pl/oferta/tarcze-zimmermann-sport-tyl-bmw-6-e63-e64-345mm-10895624860
Klocki Przód:
ATE 13.0460-7210.2 Zestaw klocków hamulcowych, hamulce tarczowe https://allegro.pl/oferta/13-0460-7210-2-ate-klocki-ham-przod-bmw-7-e65-e66-11662231322
Textar 2379101 Zestaw klocków hamulcowych, hamulce tarczowe https://allegro.pl/oferta/klocki-hamulcowe-textar-2379101-11590925767
Brembo P 06 047 Zestaw klocków hamulcowych, hamulce tarczowe https://allegro.pl/oferta/brembo-klocki-hamulc-bmw-7-e65-e66-760-03-11725804231?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=OGY4Yzg4YmMtM2IxMS00YjI1LTg4YWEtMmIzYjY0YTE3ZGVmAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=668cc67e-706b-4b85-8ef8-66fc3394e5c0
ATE 13.0470-7210.2 Zestaw klocków hamulcowych, hamulce tarczowe cerami https://allegro.pl/oferta/klocki-ham-ceramic-przod-bmw-7-e65-03-11484415752
Zimmermann 23791.205.1 Zestaw klocków hamulcowych, hamulce tarczowe https://allegro.pl/oferta/23791-205-1-zimmermann-klocki-hamulcowe-przod-bmw-11820056407
Klocki Tył:
Zimmermann 23309.970.1 Zestaw klocków hamulcowych, hamulce tarczowe https://allegro.pl/oferta/klocki-tyl-zimmermann-23309-970-1-11656011079
Textar
Brembo
ATE
ATE ceramic
Mam zimmermann sport (nawiercone) z klockami zimmermann nisko-pylącymi od roku i wszystko spoko. Z Tyłu mam ATE z Ceramiką od 2 lat i też śmiga jak trzeba.
2 latat temu założyłem ATE z ceramiką na przód i po roku się zwichrowały, ale między nimi a zimmermanem wymieniłem też łożyska.
Podłączę się pod temat.
Mój siostrzeniec zakupił 535d z 2009r i rzuciły mi się w oczy dwuczęściowe tarcze.
Czy to kwestia zdjęć poglądowych nowych tarcz, że nigdzie nie widać tych aluminiowych dekli?
edit:
Zwracam honor jak się posortuje od najdroższych to widać.
Czy możliwe są dwa rodzaje tarcz?
W oryginale wychodziły tarcze nitowane ( dwuczęściowe) i takie najlepiej kupić bo lepiej znoszą wysokie temperatury, ale jak ktoś nie ma kasy i jeździ normalnie to niech kupuje to na co go stać :D
Kupując wiedziałem, że czeka mnie niebawem zmiana tarcz i klocków przód i tył, pół roku po zakupie wymieniłem na ori przód tarcze + klocki, tył zamiennik.
Od 2018/2019 nic nie bije, nie trze, nie piszczy, nie kwiczy.
Mam zrobiony program ale nic szczególnego w zasadzie.
Rzadziej w mieście przyciskam bo praktycznie nią po mieście nie jeżdżę ale na autostradach UE już zdecydowanie dynamiczniej.
Tylko, że ja wiedziałem że w 535d że to jedyny pewny wybór a z zamiennikami różnie bywa.
Można dywagować, że jak ktoś jeździ spokojnie/zmienia często samochód/poprawny montaż tarcz/wyważenie i poprawny montaż felg
ale, bicie tarcz i drgania kierownicy zawsze wkurzają.
Ja kupiłem i założyłem nawiercane Zimmermanna i mi po tygodniu zwichrowało. Myślałem, że to mój błąd, bo były gorące, gdy je oblałem wodą na myjni. Zamówiłem więc ponownie te same i założyłem. Przez dłuższy czas nie miały kontaktu z wodą, ale po miesiącu się zwichrowały. Zasięg te pierwsze do przetoczenia i założyłem, właśnie zaczynają mieć bicie. Nie wiem o co chodzi?! Zapomniałem dodać, że to było w e60 535d 286 klaczy.
Co byś nie kupił i tak po czasie zaczną bić, tak jak wyżej dwu częściowe chyba jedynie dają jakąś gwarancję, ale kto kupuje takie tarcze do 15 letniego gruza - garstka. Zrób piasty, zawieszenie i te tańsze powinny trochę pojeździć.
E36 M54b25 - Drift&Fun
Z tym biciem w BMW to jest naprawdę kicha.
sam walczyłem i walczę.
Koledzy tak jak @mikan mówili żeby wziąc ori.
mocno podrożały w tym czasie i wziąłem ATE...
ale chyba cały czas trochę biją, mniej po zmianie ale jednak.
Mechanicy co robili skrzynie przejrzeli zawieszenia i mówią że jest luz na tulei wahacza przedniego bo poiuretan się wybił u mnie.
zmienię te tuleje.
jeśli to nie pomoże to chyba zostanie jedynie zmiana tarcz na ori i tyle.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Można same łożyska zmienić czy trzeba z piastami ?
xDrive chyba łożyska się wyciska, w tylno napędowym - całe piasty z łoży skami na 4 śruby chyba się wkręca dość łatwo. Edytowane przez madseason
