Zacznę od początku, od kołku dni słyszałem dziwne zgrzyty w kierownicy aż tu wczoraj tak jak by coś pękło, i od razu wyskoczył błąd systemu bezpieczeństwa biernego kierowcy. Dowiedziałem się ze to najprawdopodobniej uszkodzony pająk, i tutaj pies pogrzebany otóż, nigdzie nie mogę znaleźć części z moim numerem ( 9297784) innych jest pełno ale nie akurat te które szukam. I tutaj pytanie czy inne będą kompatybilne z moim autem ?
Z góry dzięki za pomoc
Twój numer części odpowiada wyposażeniu NIE - dla samochodów z asystentem świateł drogowych - S5ACA
To są numery części kompatybilne z twoim numerem tylko i wyłącznie dla BMW F11 i F11 LCI.....
- cze '10 - lip '11 ....... 61 31 9 234 446
- mar '11 - cze '13 .... 61 31 9 245 628
- cze '12 - lip '12 ....... 61 31 9 283 549
- lip '12 - gru '13 ..... 61 31 9 297 784
- lip '13 - kwi '14 ....... 61 31 9 301 909
- mar '14 - lip '14 ...... 61 31 9 354 051
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/F11/Europe/520d-N47N/browse/vehicle_electrical_system/switch_unit_steering_column/
Nie wiem.
Na logikę, myślę że tak. Pewnie pozostanie kwestia kodowania.
Jak widziałeś, informacja jest tylko o wyposażeniu nr. S5ACA.
  • 7 miesięcy temu...
Nie wiem.
Jako ze znowu mamy zimno chciałem włączyć ogrzewanie kierownicy ale po wymianie tego przełącznika ogrzewanie nie działa, lampka na przycisku się swieci ale nie grzeje. Przełącznik kupiłem ze zgodnym numerem. Gdzie szukać przyczyny?
Pytanie czy działało wcześniej ??
Jeśli tak to możliwe, że nie kupiłeś odpowiedniego pająka z zasilaniem do grzania.
Te z asystentem drogowych mają je wszystkie. Te bez tylko wg numeru z auta.
Mało prawdopodobne aby kierownica się zepsuła… ostatnia rzecz to kodowanie.
Cześć. Kolega w swoim F10 wymienił pająka na używany o takich samych numerach fabrycznych i nawet podobnej dacie produkcji... Ma przełącznik zespolony z adaptacyjnymi światłami. Niestety żadne sterowanie z kierownicy nie działa, również manetki do zmiany biegów... Działają tylko funkcje z manetek kierunkowskazów.
Przełącznik dobrze podłączony na bank.
Czy trzeba jakoś zakodować "nowy" przełącznik?
Posiadamy program INPA oraz ISTA+.
Jak by ktoś był uprzejmy i powiedział co i jak zrobić to byłbym wdzięczny.
Jedyne co zrobiliśmy to kalibrację czujnika skrętu.
skoro nic nie działa to do sprawdzenia moduł kierownicy ... jakieś błędy z kompa???
moduł kierownicy? Czy mówisz o tym przełączniku zespolonym?
Błędy jakie są po zmianie przełącznika :
https://iv.pl/image/GIljXkz
https://iv.pl/image/GIljLJf
Większość z tych błędów powtarza się z tymi co wyskoczyły na starym przełączniku... W starym taśma się urwała i cała popękana była stąd decyzja o zakupie używanej części...
Dlatego moje pytanie czy trzeba przełącznik po wymianie zakodować i czy ISTA+ da radę tą operację wykonać ewentualnie inpa?
Ktoś mógłby powiedzieć w jaki sposób i czy można to samemu zrobić?
Przecież większość wskazuje na uwalony moduł w kierownicy….albo ta nowa/używana taśma felerna
Oczywiście że przełącznik trzeba zakodować inaczej nie bedzie działał tak jak trzeba.Jak masz kabel enet mogę to zrobić zdalnie
U mnie działa wszystko oprócz właśnie tego grzania. Podłączyłem komputer insta+ i włączyłem grzanie przez kompa, znaczy uruchomiło się na 5 sekund powiem tak zapaliła się lampka. Nie wiem jak to ogarnąć, można jakaś instrukcje ? Da się to zrobić przez insta ?
Faktycznie ten nowy przełącznik musiał być uwalony. Został zwrócony.
Stary przełącznik został naprawiony (taśma była odlutowana). Teraz pytanie jak ustawić czujnik kąta skrętu? To ta metalowa tarcza i kółko plastikowe z magnesem... Jak powinny być ustawione po zamontowaniu?
Wystarczy zakodować odpowiednio.Istą tego nie ogarniesz.
