[E87] 116i N45B16 Wycie/tarcie(?) z okolic alternatora
Heja, mam problem z wymienionym w temacie wyciem. Odgłos słyszalny szczególnie na nierozgrzanym silniku, chociaż ostatnio także po rozgrzaniu, z reguły w dolnych partiach obrotów. Wymieniony pasek wieloklinowy, sprzęgło alternatora, łożysko w alternatorze, które było przytarte, rolka prowadząca i rolka napinacza. Objawy pojawiły się nagle, rozrząd i vanosy zdrowe. Najmocniej odczuwalne i ciągłe wycie występuje w okolicach 1100 obrotów. Co istotne - wycie nie występuje przy zrzuconym pasku. Czy ktoś spotkał i uporał się z takim problemem?
Dodam jeszcze, że dźwięk jest dużo głośniejszy niż na nagraniach.
Oczywiście podrzucam linki do filmów na których słychać owo wycie, na jednym dźwięk ustępuje:
Będę wdzięczny za wszelkie rady.
Edytowane przez kuniu
I na włączonej i wyłączonej to samo. Pod obciążeniem zaczyna jęczeć mocniej - klima, ruszanie
Fajny byłby do tego stetoskop warsztatowy . Typy są 2 , kompresor albo pompa wspomagania , chyba że masz elektryczne . W środę będzie ciepło znowu to można potestować .
