Cześć,
Idą ciepłe dni i czas zająć się odgrzybianiem klimatyzacji, ponieważ czuć mały smrodek gdy klima działa
Kiedyś miałem E91 i tam była taka rewizja do parownika w kabinie, trzeba było tylko zdemontować schowek i wyjąć czujnik temperatury wtrysnąć chemię i po temacie
Teraz od jakiegoś roku mam F25 FL kupiłem już chemię Wurth`a lecz nie wiem jak się za to zabrać i też nic nie znalazłem pomocnego na forum.
Macie może schemat klimy lub już to robiliście, co by mi podpowiedzieć jak się pożądnie zabrać za temat?
Z góry dzieny Kuba
Zdejmowanie bocznego panelu poszycia konsoli środkowej po prawej stronie.
1VnYAwxxYd
Wyjmij mikrofiltr do wentylacji przedziału pasażerskiego
1VnXRFxxJp
1VnXZ6HN1W
1VnY9fLYJe
____________________________________________
Montaż mikrofiltra do wentylacji wewnętrznej
1VnYJCFjZz
Uwaga: Zwróć uwagę na kierunek montażu dolnego mikrofiltra (1).
1VnXow9QbQ
Otwórz klapę (1).
Włóż narzędzie specjalne do obudowy mikrofiltra (2), jak pokazano.
1VnYjhhVu4
Umieścić narzędzie specjalne w stosunku do prawego górnego położenia krańcowego, jak pokazano.
Przesuń narzędzie specjalne z prawej strony na lewą (1) do pozycji krańcowej.
Przesuwaj narzędzie specjalne tam i z powrotem, aż środek do czyszczenia układu klimatyzacji zostanie całkowicie rozpylony.
1VnYqeAH8b
Po zakończeniu operacji czyszczenia:
1. pozostaw pojazd na około 5 minut.
2. zainstalować mikrofiltr do wentylacji wnętrza .
3. ustaw klimatyzację na wentylację przestrzeni na nogi i tryb świeżego powietrza. Otwarte boczne okna/drzwi.
4. uruchom pojazd i pozwól, aby klimatyzacja działała przez około. 5 minut przy maksymalnej mocy dmuchawy.
5. w celu wyeliminowania resztek środka czyszczącego należy powtórzyć kroki 3 i 4 przed przekazaniem go klientowi.
Witam, ta instrukcja dotyczy również F25 LCI? U mnie jest za schowkiem micro filtr obiegu zamkniętego 2 sztuki.
Nie było podziału.
Ja w F11 mam podobnie jak ty.
Dwa filtry przeciwpyłowe znajdują się za schowkiem. Dojście mam od dołu. Wyjmuje dwa filtry , ukazują się wewnątrz dwa oddzielne kanały , które są skierowane w lewą stronę, tzn . w stronę środka konsoli. Jeden otwór odpowiada za dojście do parownika od strony silnika , drugi od strony radia. Należy zaaplikować preparat z obydwu stron .
