Cześć,
W mojej piątce z 2012 roku 520d zbyt często kończą się łożyska z przodu.
Objaw: dźwięk "kulkowania" i szorowania podobny do załączonego na filmiku.
Od nowości do 115-120 tysięcy były oryginalne łożyska. Po zgłoszeniu problemu do mechanika - do wymiany łożyska.
Zdecydowałem aby wybrać FAG-a - obydwa zostały wymienione na nowe.
Niestety po około 15 tysiącach prawe łożysko znów zaczęło terkotać i "kulkować". Przy skręcaniu w lewo dźwięk bardzo się pojawia i słychać go szczególnie na zewnątrz samochodu.
Lewe łożysko również wydaje podobno dźwięk, jednakże z mniejszą mocą.
Wideo: https://youtu.be/dA8JtGjy7Pk
Zdecydowałem się wymienić FAG-a po prawej stronie na SKF-a.
Odesłałem łożysko do sprzedawcy i uwzględnił gwarancję i zwrócił mi koszt.
Niestety SKF wytrzymał około 7-8 tysięcy kilometrów. Lewy FAG nadal wydaje dziwny dźwięk, ale póki co nie słychać tych dźwięków w kabinie.
Być może ponownie będę reklamował prawą stronę - i lewą też. Lewa ma ponad 20 tysięcy (FAG), prawa 7-8 tysięcy (SKF). Obydwa podobny dźwięk podczas kręcenia kołami.
Docelowo z obydwoma łożyskami coś jest nie tak i szukam przyczyny, aby nie wymieniać ich kolejny raz na nowe. Koszt oryginalnego łożyska jest dwukrotnie większy niż FAG-a czy SKF-a.
Tylko pytanie czy jakość zamienników jest aż tak fatalna czy z moim autem coś jest nie tak?
Co dotychczas zrobiłem:
1) sprawdziłem zbieżność, jednak pan od zbieżności nie widział przyczyny - mechanik też
2) sprawdziłem wyważenie kół - 100% OK
Auto jest w 100% bezwypadkowe i ma 150 tysięcy przebiegu.
Z góry dzięki za jakąkolwiek opinie, bo szkoda kolejny raz wymieniać łożyska bez przyczyny.
gv
Jakie masz ET felg? Masz założone dystanse? Tarcze hamulcowe proste?
Felgi oryginalne Styl 236 (17') - ET30
Tarcze hamulcowe ATE na drugim komplecie klocków (też ATE). Bez bicia podczas hamowania (kiedyś miałem ten problem - był zły montaż).
Jednakże nie sprawdzałem miernikiem czy 100% tarcze OK, tylko podczas hamowania jest "idealnie".
Sprężyny oryginalne, amortyzatory Bilstein B6 dwuletnie (w sense w 2020 były nowe) :8)
gv
Ja obecnie mam 119tys km przebiegu, łożyska z przodu tak jak Ty musiałem wymienić podczas wymiany tarcz i klocków (jakiś miesiąc temu), gdyż chrupały. Na anglojęzycznych forach można znaleźć sporo postów mówiących o konieczności wymiany właśnie przy takich przebiegach i o tym, że kolejne założone łożyska nie są w stanie zrobić już takiego przebiegu...
Dzięki. Zastanawiam się nad oryginałami. Cena za sztukę powala. Sklepy twierdzą że nie powinno być problemu z Fagiem czy SKF-em..
gv
Cześć,
Kupiłem dwa nowe fagi do przodu.
Okazało się, że po dwóch tygodniach (i cieplejszej temperaturze) problem nie występuje.
Wczoraj mój mechanik przyglądał się problemowi i okazało się że jest ok.
Jest podejrzenie... Zacisk hamulcowy...
gv
