Jestem od niedawna przeszcześliwym posiadaczem e46 w niespotykanie dobrym stanie z fabrycznym przebiegiem chcialbym bez jakichkolwiek uszkodzeń reflektora i wiekszej ingerencji wymienić żarówki kierunkowskazów na te ala z niebieskim szkłem jednak nigdzie nic nie znalazłem wiec pytam tutaj nie miejąc pewnosci jak to zrobić nie będę tego ruszał i ryzykowal
Lampa coupe polift jest kierunkowskaz polączony z reflektorem dostęp od srodka jakby jest pytanie czy to trzeba przekrecić w bok czy jest na to jakiś inny sposób próbowalem z czuciem przekrecić ale nic się nie zadziało a na siłę nic nie chce próbować
Z góry dzięki :D
Sprawa rozwiązana przekręca się w bok i żarówka wychodzi :D
Jednak wygląda całkiem inaczej jak w przedlifcie wygląda ala jak postojówka tylko wieksza i pomarańczowa :mrgreen:
