czołem,
kuzyn ma e39 530d M57 z 2000r - 193hp
wczoraj zapaliła się kontrolka oleju.
sprawdza a tam prawie zerowy stan.
od czego zatcząć.,
auto pali jeździ normalnie.
nie kopci
obawia się uszczelki pod głowicą...
w zbiorniczku wyrównawczym jest majonez...
ale może są tematy od których lepiej najpierw zacząć.
coś słyszałem o chłodniczce oleju. możliwe że tam jest wyciek ?
jak to sprawdzić ?
żadne plamy nie zostają na postoju.
dzięki
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Jeśli w oleju (na korku i bagnet) nie ma budyniu, silnik chodzi normalnie, nie dymi na biało, temp w normie, to sugerowałbym uszkodzoną chłodniczkę oleju.
Dzięki. Właśnie tym tropem idziemy.
Bagnet jest ok
Auto jeździ normalnie.
Chłodnica. Węże itd są w trakcie plukania i czyszczenia.
Pompa wody bedzie wymieniana
No to podłubane....
udało się wydostać jakoś wspólnymi siłami wymiennik... ta cholerna "piąta" śruba.... potrzebna tam jak cholera.
po wyjęciu wyglądało to mniej więcej tak
z otworu gdzie przepływa płyn chłodzący wyjęte zostały jakieś spore, ostre, kawałki plastiku...
masakra i gnój w srodku... no i teraz zagwozdka... co to jest.
chwila zastanowienia i mamy winowajcę...
popękały przegrody w zbiorniczku wyrównawczym. To wszystko poszło w obieg i zatrzymało się w wymienniku prawdopodobnie niszcząc go wewnątrz i powodując mieszanie się oleju z płynem ale tylko w jedną stronę. - olej do płynu przez pęknięte elementy wymiennika.
olej sam w sobie, pracujący w silniku jest ok i czysty. nie ma w nim płynu.
Narazie to przypuszczenie ale wysoce prawdopodobne.
nie wejdzie się do wewnątrz wymiennika.
Plastikowe elementy mogą jeszcze pochodzić z łopatek pompy wody, więc dla pewności jak nie ruszana to też bym sprawdził.
Żeby zakończyć temat.
Chłodniczka (wymiennik ciepła) wymieniona.
układ był płukany kilka razy zanim do ładu udało się to doprowadzić.
ale w końcu jak czysta zaczęła lecieć... można będzie zalać płyn.
dzisiaj dotrze jeszcze nowy zbiorniczek wyrównawczy i powinno być tip top.
@Shadow69 - dzięki za radę, po obejrzeniu tego co z wymiennika zostało wyjęte na 100% są to elementy przegrody ze zbiorniczka. Kolor, struktura itd.
bardzo kruche to już było. Pewnie fura ma ze 400k albo i więcej... ale oczywiście nie na liczniku.
dzięki Wam za wsparcie
