Niestety już po zakupie wideorejestratora uświadomiłem sobie że zapalniczka w X5 ma stałe zasilanie nawet przy wyłączonym zapłonie, silniku.
W poprzednim aucie zasilanie zapalniczki było odłączane po wyłączeniu zapłonu.
Wtedy to dobrze działa bo zapominasz o tym kiedy i jak uruchamia się wideorejestrator.
W X5 widoerejestrator jest cały czas włączony nawet wtedy jak jest aktywowany alarm.
Jak w takim razie można korzystać z wideorejestratora.
Są specjalne adaptery do zasilania trybu parkingowego, które chroni przed całkowitym rozładowanie akumulatora ale mnie takie rozwiązanie nie za bardzo odpowiada.
Jak zamkniesz auto to zasilanie w zapalniczce przestaje działać po kilku minutach….sprawdzone na ładowarce telefonu.
Sprawdzałem w ten sposób
Po kilku minutach.... nie sprawdzałem z zegarkiem w roku ale przynajmniej po minucie dalej było zasilanie zapalniczki
To jest raczej kilkanaście minut.
Przejrzyj filmiki i dowiesz się czy zasilenie jest non stop czy zanika i kiedy...
U mnie startuje wraz z włączeniem silnika, bo auto w garażu jest otwarte i każde otwarcie drzwi włączało zapis.
Ale takie podłączenie ogarniał mi elektryk z aso bmw....
Edytowane przez pikopiko
Ale takie podłączenie oganiał mi elektryk z aso bmw....
Czy to oznacza że można zmienić zasilanie zapalniczki?
Mam pod deską dodatkowe gniazdo zasilane w ten sposób...
Sprawdziłem. Zasilanie zapalniczki jest odcinane po dokładnie 6 minutach.
To chyba trochę lipa bo Hondzie CRV udało mi się w taki sposób całkowicie rozładować akumulator.
Tzn videorejestrator nagrywał przy włączonym zapłonie ale bez uruchomionego silnika.
Wystarczyło kilka minut włączanej kamery Mio MiVue i akumulator padł.
