Witam wszystkich ,
Pomoże ktoś w diagnozie ?
Tak jak w temacie . Auto dodatkowo tymczasowo jeździ bez katalizatora . Auto co jakiś czas ciężko pali , niezależnie czy na ciepłym czy na zimnym . Plus zaczelo dziwnie duzo palić , po 12l mimo spokojnej jazdy .
Wyskakuje sporo błędów .
30ea
3702
2AF0
2EF7
doszedl bład
29F3
Czujnik niskiego cisnienia ( wymieniany miesiac temu ) ...
Edytowane przez martiniwpn
Edytowane , szukamy rady bo odwiedzam kolejnego mechanika i nie chce znowu kasy w błoto wyrzucić ...
30ea - siarka od braku kata ?
3702 - Brake vacuum plausability ?
2ef7 - termpostat do wymiany?
Hmmm.
Może wykręć świece,zrób foto i wrzuć tutaj,bo Twoja odpowiedż jakoś ominęła szerokim łukiem moje pytanie...
Witam ponownie , w końcu prawdopodobnie przyczyna jest znana i mam pytanie .
Mechanik stwierdził , że to pompa wtryskowa ( gdzieś podobno ,,gubi paliwo ,, ) . Czy jest możliwe ze zrobiłbym na padającej pompie 20tys km bo rok temu były te same objawy ?
Auto po nocce pali od kopa . W ciagu dnia jest problem z odpalaniem przy wyższych temperaturach , w zimie raczej tego problemu nie było .
Czy przy padającej pompie nie wyskakują jakieś błędy ? Jedyny objaw to właśnie to ciężkie odpalanie , na poczatku obroty skacza do 1,1-1,2k ale po 10-20 sek sie normuje .
Pytam ponieważ koszt nie jest niski , a nie chciałbym wydać kasy i mieć nadal problem ...
Cisnienie paliwa Plus niskie cisnienie :
https://ibb.co/5hR2tws
5hR2tws
Rozwiązałeś problem? Mam podobne objawy w e61 z n43. Ciężko pali na ciepłym... Błędy mam tylko od NOXa, nic od paliwa.
Sprzedam:
