Witam wszystkich.
Planuje zakup felg do mojego F15, producent zaleca 11 cali ET 37, dedykowany wzór Star spoke 491 (przód 10 cali ET40, tył 11cali ET 37), jednak znalazłem mega wzór firmy OZ Montecarlo (przód 10 cali ET 40, a tył 11 cali ET35), czy ktoś zakładał może do swojego BMW, czy przy tej różnicy ET może łapać jakiś błąd ? Planuje założyć na to opony zalecane przez producenta przy tym rozmiarze, czyli 275/40 R20 przód i 315/35 R20 tył z Run flatem, czy wszystko będzie si ? Trzeba zakładać jakiś pierścień, czy ta różnica jest prawie żadna ? Zależy mi jak zareaguje na to Xdrive i zawieszenie adaptacyjne M.
Z góry dzięki za pomoc, Pozdro
Tylne kołą będą szerzej po 2mm na stronę.
Różnica niezauważalna, pomijalna.
Ok, czyli powinno być wszystko git i komp nie będzie płakał, jak kwestia xdrive ? Opona 315/35 tez siądzie bez problemu ?
Co ma szerokość opony/felgi (czy nawet całkowita odległość między krawędziami opon) do xdrive? To obwody mają się zgadzać.
Skoro szerokość felg jest taka sama jak fabrycznych to dlaczego opona ma nie pasować tak samo jak na fabryczną?
Ja dziś zakupiłem te felgi.
http://
https://allegro.pl/oferta/010h-b-haxer-felgi-20-5x112-bmw-x3-x4-x5-g01-g05-11706801167?fbclid=IwAR0rFhYfsoEg1jc-bwX2Es70MbQM20DwKg2jQ6LIQTDDDLWGom93cZAqZo4
a opony cało roczne zobaczymy co to będzie jutro montuje
Vredestein Quatrac PRO
275/40 R20 106 Y XL, FSL
315/35 R20 110 Y XL, FSL
przy okazji mam pytanie co można zrobić z tymi hamulcami w x5 f15 3.0d miałem pare samochód o dużo mniejszej masie i mocy ale takie hamulce jak są w x5 to śmiech na sali felgi 20 cali w góre a hamulce wielkosć i wygląd jak w Dacii jest na to jakaś nakładka czy coś w tym stylu żeby to jakoś wyglądało.
Bo aktualnie wygląda to tak;/
https://allegro.pl/oferta/bmw-x5-f15-f16-4-0-d-zacisk-hamulcowy-prawy-przod-7571043589
