Cześć.
Wymieniłem u siebie akumulator w BMW x6 e71 2010 rok 35d 286 km .
Według katalogu dobrali mi Varta Silver 95ah 850a
Chciałem go zarejestrować za pomocą isty i w iscie okazuje się, że oryginalnie powinien być 90ah. - taki jest zarejestrowany jako pierwszy.
Co mam teraz zrobić ? Przekodować na 95 ah czy oddać akumulator i kupić 90 ah ?
Proszę o odpowiedź.
W ista mam do wyboru opcje:
1. Wprowadź wymianę akumulatora: taka sama pojemność.
2. Wprowadź wymianę akumulatora: wyższa/niższa pojemność.
Wszedłem w tą drugą opcję i nacisnąlem DALEJ, bo myślałem, że muszę zmienić z 90 ah na 95 ah , ale nic nie zmieniłem.
Nacisnąłem COFNIJ , bo nie byłem pewien czy dobrze robię, nie chciałem nic nagrzebać.
Czyli wybrać podpunkt 1 i następnie kliknąć, że akumulator nie oryginalny i tak będzie dobrze ?
Czy wybrać drugą opcję i tam trzeba zmienić pojemność z oryginalnej 90ah na 95 ah ???
nie ma 95. mozna zostawic 90
Czyli w ista nie ma możliwości zmiany z oryginalnego 90ah na ten co kupiłem 95ah ?
Czy jeśli nie w ista to np ncs em muszę przekodować na 95 ah ?
Czy dla świętego spokoju wymienić ten akumulator na 90 ah taki jak był oryginalny ?
Boję się, że alternator teraz to nie doładuje, albo będą inne cuda..
