Witam mam taki blad 279300 aplikacja bimmer tool .
Dokładny opis
279300 Pozycja siłownika klapy zawirowującej, dryf krótkoterminowy odchylenie pozycji zbyt duże (bieżący/ostatni cykl jazdy)
Dodam ze 1,5 miesiąca temu mechanik mi mial wymontować i wykodowac klapy wirowe.
W czym moze byc problem mial ktoś podobny błąd?
Kody usterek BMW
Informacje o usterkach
Opis kodu błędu
Odchyłki położenia pomiędzy bieżącym pomiarem a ostatnim pomiarem siłownika przy otwartych i zamkniętych klapach żaluzjowych są obliczane w fazie adaptacji siłownika żaluzji.
Kod błędu jest rejestrowany, gdy jedno z tych odchyleń pozycji przekracza odpowiedni krótkoterminowy limit dryftu. Wartości graniczne to:
-Wartość graniczna odchylenia przy otwartych klapach zawirowujących: między 10% a 200% (w zależności od wersji).
-Wartość graniczna odchylenia przy zamkniętych klapach zawirowujących: 9 %
Warunki kodów usterek
Ogólne warunki Monitorowanie odbywa się w fazie adaptacji siłownika klapy zawirowującej.
Napięcie jednostki sterującej: 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu usterki
Bez odbicia.
Plan serwisowy
1. Sprawdź i wyczyść układ mechaniczny klap wirowych (usterka może być spowodowana sadzą).
2. Sprawdź działanie klap zawirowujących z kontrolą działania w diagnostyce.
Jeżeli funkcja jest OK i klapy wirowe są sprawne mechanicznie:
Usuń kod błędu i usuń adaptację siłownika żaluzji z funkcją serwisową.
W przypadku ponownego wystąpienia błędu: Wymienić siłownik klapy zawirowującej.
Jeśli funkcja nie jest OK: Wymień siłownik klapy zawirowanej i usuń przystosowanie siłownika klapy za pomocą funkcji serwisowej.
Wpływ błędu
Nic
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Nic
Wiadomości Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
Adaptacja aktuatora zawirowywaczy automatycznie uczy się po włączeniu zapłonu.
W przypadku wymiany klap wirowych należy wykonać następującą funkcję serwisową: Skasować adaptacje, układ przepływu powietrza.
© 2022 - BMWFaultCodes
Powiedz mi bo mechanik wywalił klapy i mial je wykodować. Sądząc po błędzie albo tego nie zrobił ewentualnie cos zle tak??
Bo nie wiem czy się zgłaszać do niego z reklamacją..
pytanie po co wywalać te klapy?
Panowie ale po niby usunieciu klapek i bo wykodowaniu nie powinno być takich błędów dobrze myślę?
Jak najbardziej jest podstawą do reklamacji??
