Sprawdzanie szczelności układu zawieszenie pneumatycznego
Triat123
Siemka
Nigdzie nie znalazłem takiego wątku więc zapytam. Posiadam BMW f11 2.0d 2011r, zawieszenie tył pneumatyczne. Ostatnio po dobie stania sobie „usiadła”. Podejrzeniom padły miechy, ale były właściciel zapiera się że miechy były wymieniane. Może być że układ nabijania powietrzem jest gdzieś nieszczelny. Tylko pytanie brzmi jak dobrze można sprawdzić szczelność układu od kompresora począwszy, na poduszkach kończąc?
Objawy:
Po dobie stania auto z jednej strony jakby maksymalnie usiadło a z drugiej tylko delikatnie. Po odpaleniu normalnie się podnosi i równo trzyma. Jak gdzieś jadę i auto postoi 2-4h to jest dalej wszystko w porządku.
Z góry dzięki za pomoc.
Kolego skopiuj swój tekst i wrzuć go tutaj...
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=277502&start=180
A tak naprawdę przeczytaj powyższy wątek i będziesz wiedział wszystko.
Nie powielaj podobnych tematów bo robi się śmietnik na forum.
Hej.
Fakt, obszerny temat jest o tym już :) Ostatnio wymieniałem.
Ja wziąłem płyn z mydłem. Popsikałem po poduchach i od razu widać było, że się pieni na załamaniach gumy. Najprostrza metoda, darmowa. Większość przypadków to poduszki do wymiany. Prosta i szybka sprawa do ogarnięcia we własnym zakresie.
Poduszki kupiłem Arnotty.
