Witam, ostatnio żona zauważyła, że od strony pasażera nie działa podgrzewanie fotela. Przycisk na desce w ogole nie reaguje. Pierwsze co to sprawdziłem bezpiecznik. Jest OK. Podłączyłem się kompem i za pomocą aplikacji ISTA sprawdziłem błędy i faktycznie coś jest na rzeczy. Podsyłam fotki z wersji po angielsku i po przetłumaczeniu na polski. Czy ktoś z Was jest mi w stanie pomóc gdzie szukać problemu ? Jak to rozwiązać ? Pozdrawiam !
Opis kody błędu C90D9D.
Moduł ogrzewania siedzenia pasażera z przodu Nieoczekiwany element magistrali LIN Odebrano
co najmniej jeden komunikat, mimo że funkcja ogrzewania siedzenia pasażera z boku nie jest zakodowana w JBE lub zainstalowano niewłaściwy moduł ogrzewania siedzenia.
Warunki kodów usterek
Ogólne warunki Napięcie zasilania większe niż 9 V.
Stan terminala Terminal R
włączony
Warunki jazdy
Stan czasu usterki
Nieoczekiwany komunikat z modułu ogrzewania fotela
Przechowywany w ciągu 40 ms
Plan serwisowy
Sprawdź, czy JBE jest zakodowany.
Sprawdź, czy w tym pojeździe musi być zamontowana elektronika ogrzewania fotela pasażera z przodu.
W razie potrzeby sprawdź połączenia masowe brakującej elektroniki ogrzewania siedzenia (kodowanie pinów).
Wpływ błędu
Ogrzewanie siedzeń nie działa.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Brak
Sprawdź Komunikat kontrolny (0): brak błędów
Wiadomości Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
Zignoruj ​​ten wpis w pamięci kodów usterek, jeśli usterka nie jest aktualnie aktywna
nie kodowałeś nic sam w module JBE?
Proponuję w ESYS z czytać kodowanie JBE, zapisać gdzieś sobie na wszelki wypadek i zakodować ponownie domyślne wartości.
