Przeszukałem forum ale jakoś nie wiem nie znalazłem tego co mnie interesuje.
Czy byłby ktoś w stanie mi opisać tak łopatologicznie wtyczki do reflektorów przednich H7 i xenon, chodzi mi o to co który pin obsługuje??? pozdrawiam
jakie xenony? skrętne?
Masz ISTA?
Napisz dokładnie co chcesz zrobić i rocznik auta.
dzięki za zainteresowanie. chce porzeźbic trochę ze zmiana lamp, i oryginalnie lampy zainstalowane są zwykle H7, mam inne lampy z gniazdkiem jak od xenonow, (lampy są przerabiane gdzieś tam (inne ringi, soczewki bi led) - chciałem spróbować czy poszło by to zainstalować w miejsce starych, przez to szukam rozpiski co do czego jest.
pytanie - Napięcie w lampach już za sterownikiem jest wszędzie standardowe 12v? (oprócz ringów bo tam chyba jest inaczej)
H7 (przed liftem):
2 - Masa świateł mijania i drogowych (brązowa) 2.5mm
3 - zasilanie świateł mijania, 2.5mm -> FRM, lampa lewa: zółto zielony, pin 6 wtyczka A58*2B, lampa prawa: zielono-niebieski, pin 38 wtyczka A58*3B
6 - zasilanie długie 1.5mm -> FRM lewa lampa: biało fioletowy, pin 6 wtyczka A58*3B, lampa prawa: biało czarny, pin 4 wtyczka A58*2B
12 - zasilanie kierunku 0.75mm -> FRM lewa lampa: niebiesko zielony, pin 13 wtyczka A58*2B, lampa prawa: niebiesko brązowy, pin 40 wtyczka A58*3B
Możliwe, że też są podpięte:
9 - zasilanie 0.75mm (chyba modułu TMS, wysokości lamp) -> FRM, lampa lewa: zielono czany, pin 7 wtyczka A58*2B, lampa prawa: zielono-niebieski, pin 42 wtyczka A58*2B
10 - LIN (biało czerwony, 0.35mm) -> FRM, lampa lewa: biało czerwony pin 25 wtyczka A58*2B, lampa prawa: biało zielony pin 24 wtyczka A58*2B
11 - masa
Piny xenonów przed liftem (nie skrętne):
2 - Masa xenona (brązowa) 2.5mm
3 - zasilanie xenona, 2.5mm -> FRM, lampa lewa: zółto zielony, pin 6 wtyczka A58*2B, lampa prawa: zielono-niebieski, pin 38 wtyczka A58*3B (!)
4 - masa zasłony bi-xenona (brązowa) 0.75mm
5 - sterowanie zasłony bi-xenona (żółto czerowny) 0.75mm -> FRM pin 41 A58*2B (oba światła)
9 - zasilanie 0.75mm (chyba modułu TMS, kierunków, wysokości lamp) -> FRM, lampa lewa: zielono czany, pin 7 wtyczka A58*2B, lampa prawa: zielono-niebieski, pin 42 wtyczka A58*2B
11 - Masa (chyba TMS i kierunku) 0.75mm
przy xenonach chyba jest wymagany czujnik wysokości zawieszenia z przodu (masz F11 to z tyłu masz, do poziomowania świateł) i spryskiwacze świateł.
Wtyczki FRM:
FEshKEjY
Nie mam pojęcia
