Czy u kogoś działa Test 10 na OBC w E32,E34?
mniej więcej wiem co ktory test oznacza o czytałem :mrgreen:
liczba po shlasu to liczby które sie zmieniają
1.0 _60928
1.1 __4812
1.2 837590 0_
1.3 043107
1.4 __2497
1.5 16_ 100
1.6 398_06 3_
3.0 __1358
3.1 __0196
4.0 __0000
4.1 __0000
5.0 ___106
5.1 __0167
6.0 049154
6.1 __6203
6.2 __0179
7.0 ___024
7.1 ___125
7.2 __0000
7.3 ___000
8.1 12C204
8.2 004/0004/0
8.3 2AC160
9.0 ___128
10.0 ____00
11.0 000000
12.0 ______
13.0 __9on9
14.0 8(nie wiem jaka druga)8800
14.1 83C254
14.2 d38200
14.3 C38800
14.4 bF8800
15.0 000000 00_
15.1 010101/0 11_
15.2 000000 01_
15.3 0/101100 00_
15.4 000000 11_
15.5 111010 01_
15.6 000000 00_
16.0 ______
17.0 ______
18.0 ______
19.0 _L_on_/oFF
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
  • Odpowiedzi 95
To jak wiesz, to nie mam co odpowiadać ;) :mrgreen:
Wygląda to troszkę podobnie jak w E38, ale mniej przejżyście - w E38 jest "lepiej" - wypisuje co dany test oznacza (skrótem) ...
Stronka
nie wiem jak spowrotem zmienic ze stopni farenchaita na celsjusza
i jak wybrać on w teście 19 co jest chyba równoznaczne z mozliwościa wejścia w testy inne niz 1, 2, 19
Rozumiem, że to co podałeś powyżej (kody) to nie pochodzą z Twojego samochodu ?, bo mówisz, że nie "weszłeś" do innych kodów niż 1,2 i 19 ... czy jednak z Twojego ?
Stronka
sa z mojego, ale nie wiem jak tam wszedłem, ogólnie rzecz biorąc udało mi sie dwa albo trzy razy tylko nie wiem jak :duh:
to co z tymi stopniami, nikt nie wie :?:
Pewnie nie masz instrukcji - tam to pisze. Ciągle powtarzam - instrukcja to podstawa ...
Przekręcasz kluczyk w poz. 1
Naciskasz przycisk na licznikach (ten od resetu przebiegu) i go przytrzymujesz.
Przekręcasz kluczyk w poz. 0 (wyłączasz)
Gotowe.
Stronka
bo nie mogę ZNALEŹDZ tej instrukcji, wszędzie napisane jest że już to było na forum, ale nie wiem gdzie
z stopniami dałem radę trochę inaczej
i mam jeszcze jedno pytane: z panelu sterowania klimatyzacja wydobywa sie jakiś dźwiek (przypomina mi on małą sprężarke, cos podobnego jak w odkurzaczu Zelmer PROFI jak siewłączy pompę do mycia dywanów na mokro) co to jest i jak to wylączyć :?:
Instrukcję obsługi się kupuje np. w ASO :mrgreen:
Albo ładnie uśmiecha do któregoś z forumowiczów co takową posiada 8)
W klimatyzacji jest taki mały wentylatorek - wymontuj panel klimy i sprawdż czy napewno on tak hałasuje - jest on z tyłu panela, jeżeli to on, możesz przedmuchać sprężonym powietrzem i ewentulanie minimalnie (naprawdę troszeczkę) pisknąć np. WD40.
To "męczysz" nas tą temperaturą, ja Ci szukam jak to zrobić, a teraz piszesz, że już zrobiłeś :twisted: ;)
Stronka
udało mi sie przestawić stopnie dzięki Twojej pomocy (to ten uśmiech :D ), a tak poza tym to jak sie wyciąga ten panel? na chama? czy jest jakiś sposob?
Aha to OK - dobrze, że się przydałem ;)
Musisz wyciągnąć radio i wypchnąć moduł sterowania klimą. Możesz próbować na siłę wyciągnąć, ale nie masz raczej za co uchwycić panel. On jest tylko "na wcisk".
Stronka
już kiedyś mówiłem ze bmw mam od nie dawna
jak sie wyiąga radio?? :modlitwa: jeżeli zanim wyciągnie sie radio trzeba wyciągnąć cos innego to odrazy napisz :modlitwa:
masz oryginalne radio? Jak tak to musisz podważyć czymkolwiek zaślepki po bokach radia, będziesz miał tam cztery dziurki, dobrze by było gdybyś miał oryginalny "klucz" do wyjmowania radia, a jak nie masz to wepchnij gwoździe, druty, cokolwiek okrągłego i w miarę długiego :wink:
Mówisz o E34 czy E39 ?, bo chyba o E34, a my mówimy o E39 ;)
Stronka
Przeczytaj wątek od początku, to będziesz wszystko wiedział ... tylko nie myl sobie E39 z E34, bo to zupełnie coś innego ...
Odpowiedz na Twoje pytanie jest zaraz na początku wątku.
Stronka
chciałem sobie zrobic korekte spalania paliwa i te bydle przyjmuje tylko korekte na plus,a na minus juz nie(spalanie 9 l ,a komp pokazuje 10.9 po zresetowaniu i jezdzie 100km na wskazaniu VERBR 2,a z pierwszego wychodzi srednia 11.7).
  • 2 miesiące temu...
witam
pytanko
a jak przejsc pomiedzy tymi testami
zawsze trzeba wszystko od poczatku czy mozna przełaczac pomiedzy nimi zeby zmieniac co wyswietla
dzieki !
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
dzieki bardzo za ten post :-)
mój mąż jak tylko przeczytał parę postów to zaraz poleciał do naszej e39 i grzebal :-) narazie skończylo się na tescie 1, ale jak go znam :-) to przy najblizszej oklazji pogrzebie głębiej i napewno cos nabroi z tymi testami :-) a potem będzie jechal do "WFK" i wołal o pomoc :-)
nie wiem co jest grane :mad2:
nie mogę w teście 19 (on lub off) odblokować pozostałych testów (działa tylko 1 i 2), albo coś żle robię albo ktoś wcześniej już grzebał.
HELP !!!
P.S. mam E39.
No i długo nie czekałam :-) juz wczoraj wieczorem grzebał.
Za to dziś dogrzebał się do końca :-) (też przy tym byłam).
Mamy e39 z 98 roku i "pełny" komputer, myślę, że jak tylko mój mąż się poukłada, to napewno opisze jak wygląda i co oznacza każdy test w e 39.
Pozdrawiam :-)
  • 3 lata później...
Kurde dziś włożyłem do mojej 318is największego kompa OBC18 i niestety nie działa mi prędkość - pokazuje --.-, a co za tym idzie nie pokazuje spalania. Prawidłowo działają funkcje związane z iloscią benzyny w baku no i pozostałe.
Miał ktoś taki problem po wrzuceniu dużego kompa?
Potrzebne jest przeprogramowywanie OBC?
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/ - moja Bumcia ;)
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/spalanie.gif
