Witam. Od dluzszego czasu proboje rozwiazac problem z e36 i braklo mi juz pomysliw. Sprawa wyglada nastepujaco, samochod od jakiegos czasu zaczynal przygasac mial czasem problem z odpaleniem po czym pewnego dnia zgasl i juz nie odpali. Diagnoza masa bledow od czujnikow min czujnik walu walka przepsutnica itp. Po sprawdzeniu parametrow rzeczywistych na rozruszniku obroty silnika 0, no to wymiana czujnika walu na chinski zamiennik MaxGear po taniosci zeby wykluczyc usterke obroty silnika w parametrach nadal 0. No to mysle czujnik nie dziala albo nie dogaduje sie ze sterownikiem wiec znowu wymiana czujnika walu na Hella i co dalej obroty silnika na rozruszniku 0. Po skasowaniu bledow nic nie wyskakuje. W miedzy czasie zdiagnozowalem ze wtryski nie podaja paliwa ani nie ma iskry na swiecy no ale to raczej normalne jak sterownik nie widze ze silnik sie obraca. No to podmiana sterownika na inny bez immo i co dalej obroty silnika 0. Wiazka sprawdzona czujnik indukuje na postoju i podczas obracania rozrusznikiem, z braku pomyslow wymienilem jeszcze czujnik wałka tez Hella i co czuc z daleka paliwem wtryskiwacze zaczely podawac zalewa swiece paliwem ale iskry nadal brak. Wiazka do cewek sprawdzona masa na nich jest zasilanie tak samo po zaplonie 12v dochodzi, ten kondensatorek na masie cewek tez dobry. I tutaj sie skonczyly pomysly wszystko dobre a iskry dalej brak podmienione badz wymienione wszystko co moze za nia odpowiadac.
